资料下载美国Scientific Industries公司产品享誉世界50多年,特别是Vortex-Genie 2更是遍布世界实验室各个角落。
旋转蒸发器的原理和利与弊
简介:一,旋转蒸发仪的工作原理 通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。 二,旋转蒸发仪的利与弊 旋转蒸发仪存在如下优点: ⒈所有IKA艾卡的旋转蒸发仪都内置了一个升降马达,该装置可以在断电的时候自动将烧瓶提升到加热锅以上的位置。 ⒉由于液体样品和蒸发瓶间的向心力和摩擦力的作用,液体样品在蒸发瓶内表面形成一层液体薄膜,受热面积大; ⒊样品的旋转所产生的作用力有效抑制样品的沸腾。综上特征以及其便利的特点,使现代化的旋转蒸发仪可用于快速、温和地对绝大多数样品进行蒸馏,即使是没有操作经验的操作者也能完成。推荐使用太康生物科技产品。 旋转蒸发仪应用中最大的弊端是某些样品的沸腾,例如乙醇和水,将导致实验者收集样品的损失。操作时,通常可以在蒸馏过程的混匀阶段时通过小心的调节真空泵的工作强度或者加热锅的温度防止沸腾。或者也可以通过向样品中加入防沸颗粒。对于特别难以蒸馏的样品,包括易产生泡沫的样品,也可以对旋转蒸发仪配置特殊的冷凝管。 三,旋转蒸发仪的使用方法 ⒈高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降. 电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降. ⒉冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的. ⒊开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜. ⒋使用时,应先减压,再开动电机转动蒸馏烧瓶,结束时,因先停电动机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
液氮罐的正确使用
简介:简介:液氮罐使用 液氮罐使用,一直是用户咨询的重点,今天上海妙生就为大家简单介绍一下液氮罐的安全使用规则。 一、液氮罐使用 (一)液氮罐使用前的检查 液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。 (二)液氮的充填 填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。 (三)液氮罐使用过程中的检查 使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。 二、液氮罐保管 (一)液氮罐的放置 液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。 (二)液氮罐的清洗 液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。液氮罐内的液氮挥发完后,所剩遗漏物质(如冷冻精子)很快融化,变成液态物质而附在内胆上,会对铝合金的内胆造成腐蚀,若形成空洞,液氮罐就会报废,因此液氮罐内液氮耗尽后对罐子进行刷洗是十分必要的。具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。 (三)液氮罐的安全运输 液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫,并固定好。罐与罐之间要用填充物隔开,防止颠簸撞击,严防倾倒。装卸车时要严防液氮罐碰击,更不能在地上随意拖拉,以免减少液氮罐的使用寿命。
关于温度梯度PCR和降落PCR
简介:关于温度梯度PCR和降落PCR的区别: 温度梯度PCR是指在退火温度不太明确时,为了找到最优退火温度,在一台PCR仪上同时做多管PCR,每一管放在仪器内不同列(有的是不同行)上,分别进行PCR(如50℃~60℃可以分6管,分别为50,52,54,56,58,60度),最后看看哪个温度的效果最好。总之是用来进行退火温度优化的。 降落PCR是在同一个PCR管内进行PCR,只是每个循环的温度不同(如每个循环降1度)。一般兼并引物用这种方法多些。 降落PCR(touchdown PCR),一种PCR技术: 设计多循环反应的程序,以使相连循环的退火温度越来越低。由于开始时的退火温度选择为高于估计的Tm值,随着循环的进行,退火温度逐渐降到Tm值,并最终低于这个水平,用于确保第一个引物—模板杂交事件发生在最互补的反应物之间,即那些产生目的扩增产物的反应物之间。尽管退火温度最终会降到非特异杂交的Tm值,但此时目的扩增产物已开始几何扩增,在剩下的循环中处于超过任何滞后(非特异)PCR产物的地位。 由于目标是在较早的循环中避免低Tm值配对,在TD—PCR中最好应用热启动技术。设计时,退火温度的范围应跨越15℃左右,从高于估计Tm值至少几度到低于它10℃。 例:一对没有简并的引物—模板的计算Tm值为62℃。 则:从65℃—>50℃(每2cycles降退火温度1℃),再在50℃退火温度下做15个循环。 实验中如持续出现假象带(杂带),则是因为起始退火温度太低,或目的扩增产物和非目的产物的Tm值相差无几,或非目的扩增物以更高的扩增效率扩增,可把退火温度每降低1℃所需的循环数增加到3或4。
Qsonica超声波破碎仪资料
简介:成立于1959年的美国Misonix公司,是全球知名的超声波设备生产商,产品涉及医疗、医药、环境以及生命科学等诸多领域,包括超声波治疗、超声波诊断、超声波破碎以及超声波清洗等等。目前Sonicator系列超声波破碎产品并入了Qsonica LLC旗下。
Bioruptor产品资料
简介:由比利时 Diagenode 公司开发生产的 Bioruptor 非接触式全自动超声破碎仪,可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为 ChIP (染色质免疫共沉淀) 研究平台不可缺少的标准化工具。 Bioruptor 非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时检测 6 至 12 个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用 4 ℃ 水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
力康HealForce 三气/二氧化碳培养箱
OptiClean1300洁净工作台
恒诺 全自动不锈钢发酵罐 HF-100-221
二代Bioruptor Pico核酸剪切仪
小动物活体分子成像系统 Berthold LB983
Dynamica V18R多功能台式高速冷冻离心机
日本tomy SX-700高压灭菌器
Dynamica V14/14R台式离心机
Froilabo法国BMS超低温冰箱
【Nuaire】LABGARD系列生物安全柜
【Nuaire】CELLGARD系列生物安全柜
美国Nuaire*NU-543生物安全柜
美国Nuaire*NU-5800E培养箱
日本TOMY 全自动高压灭菌锅
LAMBDA蠕动泵
