方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 链格孢的基本概念 |
纯度: ≥ 98% 用途: 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 提取来源: 红豆杉(Taxaceae)属植物的枝叶 溶解性: 溶于乙醇、二氯甲烷等,微溶于乙腈等 熔点: 231-236°C 旋光度: -44.5° (甲醇 ) 药理药效: 具有显著的抗肿瘤作用。 贮存条件: 4℃冷藏、密封、避光 有效期: 2年 产品中文名称: 仙茅苷 中文别名: 仙茅甙 英文名: Curculigoside 英文别名: Curculigoside A;β-D-Glucopyranoside, 2-[[(2,6-dimethoxybenzoyl)oxy]methyl]-4-hydroxyphenyl CAS登录号: 85643-19-2
链格孢的基本概念
是真菌的一个属,主要对植物侵害,如小麦叶枯病,葱紫斑病,玉米大斑病,茄子早疫病,白菜黑斑病等都是由链格孢属真菌引起。
链格孢(Alternaria Nees) 是经济上重要的真菌属之一。大多数种类兼性寄生于植物上, 引起多种经济植物病害,造成田间和产后损失。有几个链格孢小孢子种可侵染人和动物, 引起皮癣、甲癣、颚骨髓炎等疾病。链格孢产生的某些真菌毒素是重要的致癌因素。另一方面, 链格孢也是有应用潜力的生物资源, 如一些链格孢次生代谢物具有杀虫、杀菌和杀原生生物活性。长柄链格孢中某些菌株分生孢子壁中含有激发子组份, 可被用来制成防治烟草赤星病的生防制剂等。[1]
基本概念
链格孢
人碰到的机会比较少。个人预防的话就是有长霉(霉菌即真菌感染)的东西不要碰就好了!!
链格孢属(Alternaria Nees)是全球分布最广,经济上重要的半知菌类真菌之一。
95%以上的种类兼性寄生于植物上,引起多种植物病害,造成全球性的田间和产后巨大的经济损失,链格孢还会引起水果腐霉病。有几个链格孢小孢子种可侵染人和动物,引起皮癣、甲癣、颚骨髓炎等疾病。链格孢产生的某些真菌毒素是重要的致癌因素。另一方面,链格孢也是有应用潜力的生物资源,某些链格孢种高产纤维素酶或可开发为生防制剂,作为植物内生菌的一些链格孢可产生长春碱、紫杉醇等抗癌药物。由于链格孢属真菌中绝大多数种类有性世代的不明或缺失,造成鉴定和分类的困难。传统的分类主要是以分生孢子和产孢结构的形态为根据的,而形态特征受营养基质和温、湿、光、pH等条件的影响,变异幅度大,难于准确鉴定到种,因而导致了大量的模糊种名和该属真菌分类的混乱状况。
链格孢真菌的有性态
链格孢属真菌的有性态在自然条件下难以见到, 仅有十余种链格孢的有性态在实验室条件下被发现。虽然有多个属被认为是链格孢的有性态, 但Simmons 通过对其有性态及相似属的比较研究后, 认为都属于李维菌属(Lewia Barr& simmons)。[1]
生物学特性
对梨黑斑病病原菌链格孢菌(Alternaria alternata)生物学特性的研究结果表明, 不同菌株在PSA 平板上培养,
平均日生长速率、产孢量、菌落颜色以及菌落厚度有显著不同。病原菌生长适宜温度为20~30℃, 最适温度为28℃, 孢子萌发的最适温度为28℃; 病原菌适宜生长相对湿度为50%~100%, 最适生长相对湿度为98%~100%, 孢子萌发必须具备相对湿度98%以上的高湿条件, 在水滴中萌发率最高; 病原菌菌丝适宜生长的pH 值为4~12, 最适生长pH 值为7~8, 孢子萌发最适pH 值为7~8, 病原菌培养一段时间后培养基的pH 值会发生改变。该病原菌对多种单糖、双糖和多糖等碳源及有机氮、无机氮均可利用, 最适碳源为蔗糖, 最适氮源为蛋白胨, 硫酸胺和氯化胺会抑制病原菌菌丝生长。[2]
人胱天蛋白酶12(Casp-12)ELISA试剂盒
人视黄醇结合蛋白(RBP)ELISA试剂盒
葡萄球菌生物学性状
