细胞化学技术(cell cytochemistry)是在保持细胞原有形态、结构基础上,利用已知的化学反应,原位显示细胞内某些化学成分,通过显微镜进行定位、定性、定量分析的方法。借助这一技术可以直接观察到细胞的形态特征、化学成分、化学性质,联系在不同条件和状态下的细胞形态、化学和功能的综合变化,对疾病和细胞损伤进行诊断、鉴别、分类及预后。与有机染料相比,细胞化学技术更具有特异性,效果稳定,费用较低,即使在免疫细胞化学流行的今天,也仍不失为有效的研究技术。
对于细胞化学技术的基本要求:①保持细胞原有结构;②保持细胞内的原有化学成分和酶活性;③采用的方法可靠、可信,具有高度特异性;④反应形成的物质能在电镜和光镜下被观察到。
一、酸性磷酸酶
(一)原理
酸性磷酸酶(acid phosphatase)是溶酶体的特征性酶,故常用此法对溶酶体进行研究。酸性磷酸酶在酸性条件下分解0甘油磷酸钠,释放出的磷酸根与醋酸铅的醋酸根置换,形成磷酸铅,后者与硫化胺作用,最终形成棕黑色的硫化铅沉淀物,镜下清晰可辨。Mg 2+可促进该酶的活性。
(二)材料
1.待测细胞标本组织切片或在盖玻片上生长的培养细胞(爬片)或细胞涂片。
2.巴比妥醋酸缓冲液(pH4.8) 可先配制储备液,用前再配成工作液(工作液容易长菌,4℃环境亦不能长久保存)。
(1)储备液:醋酸钠·3H2O 0.97g、巴比妥钠1.47g,加蒸馏水至50ml。
(2)工作液:巴比妥一醋酸缓冲液储备液5ml,加8.5%NaCl2ml、0.1mol/L HCl10ml、蒸馏水8ml。
3.巴比妥一醋酸铅T作液(按序加入下列溶液) 巴比妥一醋酸工作液12mL,3.3%醋酸铅水溶液0.38ml,蒸馏水32ml,3.2%8甘油磷酸钠4ml,0.6%硫酸镁1ml。用0.1mol/LHCl调pH至5.O,此液宜现用现配,加入甘油磷酸钠时应边震荡边缓慢滴入,避免出现沉淀。若有沉淀,则须过滤,但过滤后效果不稳定。
(三)方法
1.用10%甲醛(新鲜配制)固定标本5min。
2.用蒸馏水洗2次,各2min。
3.置于巴比妥一醋酸铅工作液中,37℃孵育30min~4h。孵育时间长短与细胞溶酶体的估计含量成反比。
4.用蒸馏水洗3次,各1min。
5.用l%醋酸溶液约30s,洗去非特异性吸附的铅沉淀。
6.用蒸馏水洗3次,各1min。
7.1%硫化胺水溶液(现用现配)作用1~2min。
8.用自来水冲洗5min。
9.可用苏木精复染细胞核。
lO.分别以梯度乙醇溶液脱水,二甲苯透明,树胶封片(方法同HE染色)。
11.设立对照组有两种方法:①在工作液中免去底物β甘油磷酸钠。②在工作液中加入酶抑制剂0.01mol/L氟化钠。
(四)结果
酸性磷酸酶活性存在部位有棕黑色沉淀物,对照标本无此沉淀
肌张力过高有什么症状
尿检红细胞高有哪些原因
北京市疾控假期提醒
炎症对人体的危害
