稻麦秸秆发酵后培育食用菌技术
    利用稻麦秸秆粉碎发酵后培育平菇、木耳、香菇、草菇、姬菇、金针菇、姬松茸等食用菌,既能获得较高的经济效益,其培养基使用后还可用作优质的有机肥还田。
一、技术内容
1、稻麦秸秆处理将稻麦秸秆粉碎,喷水拌湿后,堆成直径1米-1.8米的圆堆压紧实,盖上薄膜发酵3天-5天。发酵后的稻麦草粉要保持其含水量为70%左右,pH在8左右。
2、选地栽培室内外均可,在室外需搭棚遮荫,以免阳光直射。接种前制作一个70厘米*20厘米*35厘米的木制模框,先在框内铺一层发酵好的稻麦草粉,踩实后,四周撒一圈食用菌菌种和麸皮;然后,再铺一层草粉,再撒菌种和麸皮。如此一共铺4层稻麦草粉,撒3层菌种和麸皮,最后一层草粉铺得薄一些,要保证透气。一般每块培养基用5公斤-7.5公斤稻麦草粉,0.25公斤-0.38公斤食用菌菌种和麸皮,最后盖上一层塑料薄膜。
3、发菌培养菌丝生长期间要满足温度、湿度和透气的要求。温度要控制在35℃左右,夏季气温上升快,加上稻麦草粉发热,易导致培养基升温超过40℃,此时要揭膜降温。培养基含水量宜控制在70%,一般不需要喷水,以免引起杂菌污染。
4、采后处理幼菇的子实体充分长大后即可采收。一般可采3茬-4茬食用菌,此后的培养基可作为优质的有机肥施回农田。
二、操作要点
    用于基料准备的稻麦秸秆在堆积存放中,要注意防止雨淋霉变。发酵好的稻麦草粉手握有弹性、无霉味,注意保持温度在20℃-40℃之间。基料长出菌丝后要注意透气。菌丝长满后,要早、中、晚各通风一次。生长出菇期间的温度应保持在25℃-28℃。可向菌砖四周喷洒水,保证空气相对湿度保持在85%-95%,幼菇长出后,如菌砖湿度小,可喷洒水,防止温差太大;适当增加光照,以促进子实体健壮生长。
三、适宜条件
    培育食用菌,南北方春、夏、秋室内外均可,冬季须在室内保证温度的前提下进行。
阅读11次
最新动态
当前位置: 试剂盒网 动态 稻麦秸秆发酵后培育食用菌技术
