方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | PDA培养基的配制 |
鸡促微管蛋白聚合蛋白(TPPP)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken TPPP (Tubulin Polymerization Promoting Protein) ELISA Kit 鸡T细胞受体(TCR)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken TCR (Tcell Receptor) ELISA Kit 鸡游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken fT3 (Free Triiodothyronine) ELISA Kit 鸡基质金属蛋白酶7(MMP-7)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken MMP-7 (Matrix Metalloproteinase 7) ELISA Kit 鸡降钙素原(PCT)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken PCT (Procalcitonin) ELISA Kit 鸡基质金属蛋白酶8(MMP-8)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit 鸡表皮生长因子受体2(EGFR2)酶联免疫吸附测定试剂盒 Chicken EGFR2 (Epidermal Growth Factor Receptor 2) ELISA Kit
PDA培养基的配制
PDA培养基是人们对马铃薯葡萄糖琼脂培养基的简称,即Potato Dextrose Agar (Medium),依次对应马铃薯、葡萄糖、琼脂的英文。
配制步骤
其做法是先洗净去皮,再称取200g马铃薯切成小块,加水煮烂(煮沸20~30分钟,能被玻璃棒戳破即可),用八层纱布过滤,加热,再据实际实验需要加1-10g琼脂,继续加热搅拌混匀,待琼脂溶解完后,加入葡萄糖,搅拌均匀,稍冷却后再补足水分至1000毫升,分装试管或者锥形瓶,加塞、包扎,(121℃)灭菌20分钟左右后取出试管摆斜面或者摇匀,冷却后贮存备用。
其他事项
1.培养基经灭菌后,必须放在37C温箱培养24h,无菌生长者方可使用。
2.PDA培养基一般不需要调pH。对于要调节pH的培养基,一般用pH试纸测定其pH。如果培养基偏酸或偏碱时,可用lmol/LNaOH或lmol/LHCL溶液进行调节。调节时应逐滴加入NaOH或HCl溶液,防止局部过酸或过碱破坏培养基成分。
3.培养基在使用时也可以做成不含琼脂的液体培养基,用于菌类的震荡培养。
4.培养基也可以加入氯霉素或土霉素,加入量为0.2g/L培养基,主要是为了抑制细菌的生长,减少干扰性
PDA培养基的配制
(1)称量和熬煮[1]
按培养基配方逐一称取去皮土豆。土豆切成小块放入锅中,加水1000ml,在加热器上加热至沸腾,维持20-30min,用可用2层纱布趁热在量杯上过滤,滤渣弃取。滤液补充水分到1000ml。
(2)加热溶解
把滤液放入锅中,加入葡萄糖20g,琼脂15~20g(提前搞碎),然后放在石棉网上,小火加热,并用玻棒不断搅拌,以防琼脂糊底或溢出,待琼脂完全溶解后,再补充水分至所需量。
(3)分装
按实训要求,将配制的培养基分装入试管或500ml三角瓶内。分装时可用三角漏斗以免使培养基沾在管口或瓶口上造成污染。
分装量:固体培养基约为试管高度的1/5,灭菌后制成斜面,分装入三角瓶内以不超过其容积的一半为宜;半固体培养基以试管高度的1/3为宜,灭菌后垂直待凝。
(4)加棉塞
培养基分装完毕后,在试管口或三角烧瓶口上塞上棉塞(或泡沫塑料塞或试管帽等),以阻止外界微生物进入培养基内造成污染,并保证有良好的通气性能。
(5)包扎
加塞后,将全部试管用麻绳或橡皮筋捆好,再在棉塞外包一层牛皮纸,以防止灭菌时冷凝水润湿棉塞,其外再用一道线绳或橡皮筋扎好,用记号笔注明培养基名称、组别、配制日期。
人胱天蛋白酶12(Casp-12)ELISA试剂盒
人可溶性核因子κB受体活化因子配基(sRANKL)ELISA试剂盒
人半胱氨酰白三烯(CysLTs)ELISA试剂盒
