方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | WPMY-1(人正常前列腺基质永生化细胞) |
水分Moistrue≤0.5% 游离胺或胺盐Free Amine & amine salts 0.1% 铁Iron(Fe) <5PPM 『重金属 』:Heavy Metals <5PPM pH(5% in DI H2O)6-8 『灼烧残渣』Residue On Ignition≤0.1% 『水溶性』Solubility(5%,H2O) 无色透明 品级Grade 离子对试剂 『贮 存 』::室温,充氮密封干燥保存。 『用途』: 应用于催化剂,乳化剂,消毒剂,杀菌基,抗静电剂等,离子对色谱试剂。 双十二烷基二甲基溴化铵(DDAB) Didodecyldimethylammonium bromide 『Cas 号』:3282-73-3 『分子式』:C26H56BrN;[CH3(CH2)11]2N(CH3)2(Br) 『别名』:DDAB Dimethyldidodecylammonium bromide 『性 状』:白色结晶性粉末。 『熔点』::161-164 oC 『质量标准』:项目 超纯级 『纯度』:assay ≥99%(T) 红外光谱InfraredComplies 游离胺或胺盐Free Amine & amine salts ≤0.1%
细胞名称:人正常前列腺基质永生化细胞;WPMY-1
组织来源:正常前列腺基质永生化细胞
培养条件:WPMY-1〖人正常前列腺基质永生化细胞〗DMEM-H:Dulbecco'sModifiedEagle'sMedium〖DMEH-214.5g/LiterGlucose〗优质胎牛血清,5%
形态:贴壁;成肌细胞
背景:肌成纤维基质细胞株,WPMY-1,与RWPE-1cells〖ATCCCRL-11609〗一样,来源于同一张成人前列腺组织切片的周围区域的基质细胞。通过一个pRSTV质料结构,用SV40大T抗原对基质细胞进行永生化。WPMY-1细胞,与RWPE-1细胞及其它上皮细胞衍生株一样,属于来源于同一个前列腺的一系列细胞株。由于它们来源于同一个前列腺的周围区域,WPMY-1细胞株对于研究分泌和基质与上皮细胞相互作用尤其有用。
产品运输方式:干冰或者活体细胞运输,本公司保证细胞运输中的存活率
〖温馨提示安全性〗所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,WPMY-1〖人正常前列腺基质永生化细胞〗必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护,所有废液及接触过此细胞的器皿需高压灭菌后方能丢弃。
细胞传代操作步骤
悬浮细胞传代:将WPMY-1〖人正常前列腺基质永生化细胞〗悬液转移到无菌离心管内,1000rpm离心5min,弃去上清,加入新鲜的培养基,用吸管小心吹散沉淀,制成细胞悬液,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养。
贴壁细胞传代:提前将培养基、PBS放入37℃水浴锅内预热,用75%酒精擦拭后再放入超净台内,吸除或倒掉细胞瓶内旧培养液,加少量PBS润洗细胞,加入适量胰酶,使胰酶的量能盖住细胞,37℃孵育,每隔2~3min显微镜下观察,待贴壁细胞间间隙变大、细胞趋于圆形但还未漂起时弃去胰酶,加入新鲜培养基,晃动细胞瓶,终止胰酶作用,用吸管小心吹打贴壁的细胞,制成细胞悬液。控制吹打的力度,避免产生大量的气泡,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养,隔天观察贴壁生长情况。
人胱天蛋白酶12(Casp-12)ELISA试剂盒
人可溶性核因子κB受体活化因子配基(sRANKL)ELISA试剂盒
人半胱氨酰白三烯(CysLTs)ELISA试剂盒
