elisa试剂提纯方法有:
①蒸馏。对于易挥发的试剂,如常用的无机酸,有机溶剂等是最常用的提纯方法。根据沸点的高低选用常压或减压蒸馏法。
②升华。对于某些易升华的试剂,如碘、萘等,此法最简便。
③重结晶。适用于大多数固体试剂的提纯,其关键是选择好合适的溶剂。
④溶剂萃取。无论将母体或杂质萃取到有机溶剂相中,均可达到提纯的目的。
⑤离子交换色谱分离。是一种新型的高效提纯方法,例如,用阴离子交换树脂吸附清除盐酸中的铁(FeCl4-)。此外,还有薄层层析、电渗析、区域熔融、离子交换膜等特殊手段来分离提纯化学试剂。己二酸二甲酯 DiMethyl adipate 627-93-0
草酸二甲酯;乙二酸二甲酯;草酸甲酯 DiMethyl oxalate;Ethanedioic acid diMethyl ester;Methyl oxalate;Oxalic diMethyl ester 553-90-2
氨基比林;匹拉米洞;匹拉米董;二甲氨基安替比林;4-二甲氨基-1,5-二甲基-2-苯基-3-吡唑啉酮;4-二甲氨基安替比林 AMinopyrine;PyraMidone;AMidopyrine;AMinophenazone;4-DiMethylaMino-2,3-diMethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one;DiMethyl-aMinophenyldiMethylpyrazolone;4-DiMethylaMino-1,5-diMethyl-2-phenyl-2-pyrazolone;DiMethylaMinophenazone 58-15-1
1-萘胺盐酸盐;1-氨基萘盐酸盐; α-萘胺盐酸盐 1-NaphthylaMine hydrochloride;1-AMinonaphthalene hydrochloride; 552-46-5
N-乙酰-L-半胱氨酸;L-α-乙酰氨基-β-巯基丙酸;N-乙酰-3-巯基丙氨酸 N-Acetyl-L-cysteine;L-α-AcetaMido-β-Mercaptopropionic acid;N-Acetyl-3-Mercaptoalanine 616-91-1
大理石;云石 Marble 471-34-1
龙胆紫 Gentian Violet;C.I. 42555/42535 548-62-9
曲司氯铵相关物质A TrospiuM Chloride Related CoMpound A 76-93-7
硅酸;含水二氧化硅;矽酸 Silicic acid H2SiO3;Hydrated silica 1343-98-2
达旦黄;钛黄;噻唑黄 Titan yellow;Chlorazol yellow2G;DiazaMine golden yellow T;Clayton yellow;Thiazol(e) yellow;Thiazol yellow G;2,2′-[( DiazoaMino)-di-p-phenylene]-bis-(6-Methyl-7-benzothiazole sulfonic acid disodiuM salt;Direct yellow 9;C.I. 19540 1829-00-1
二硫代赤藓醇 Dithioerythritol (DTE) 6892-68-8
乙醇95%;酒精95% Ethanol 95% 64-17-5
己二酸二乙酯;肥酸乙酯;己二酸乙酯 Diethyl adipate;Adipic acid diethyl ester;Hexanedioic acid diethyl ester 141-28-6
3-(3,4-二羟基苯)-L-丙氨酸;L-多巴; 左旋多巴; L-β-3,4-二羟基苯丙氨酸; β-[3,4-二羟苯基]L-初油氨基酸 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine; Levodopa; 3-Hydroxy-L-tyrosine; 2-AMino-3(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid; β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine; Bendopa; Deadopa; 59-92-7
1,2-丙二胺;丙二胺;1,2-二氨基丙烷 1,2-PropanediaMine 78-90-0
DL-赖氨酸;(±)-2,6-二氨基己酸 DL-Lysine 70-54-2
二安替比林甲烷;4,4′-亚甲基二安替比林 DiantipyrylMethane;Di(1-Phenyl-2,3-diMethylpyrazolon-5-yl) Methane;Trichachnine;4,4′-Methylene-bis(1,2-dihydro-1,5-diMethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one) 1251-85-0
二乙酰一肟;双乙酰一肟;丁二酮一肟;二甲基乙二酰一肟 Diacetyl MonoxiMe;IsonitroMethyl ethyl ketone;Isonitroethyl Methyl ketone;Methyl isonitroethyl ketone 57-71-6
L-苯丙氨酸;L-α-氨基氢化肉桂酸 L-Phenylalanine;(S)-(-)-Phenylalanine;(S)-2-AMino-3-phenylpropionic acid;L-β-Phenylalanine 63-91-2
1,3-二氯丙烷 1,3-Dichloropropane;TriMethylene dichloride 142-28-9
氟化铵 AMMoniuM fluoride 12125-01-8
吡嗪-2,3-二羧酸;对二氮杂苯-2,3-二羧酸 Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 89-01-0
磷酸二氢锌 ZINC PHOSPHATE, MONOBASIC 14485-28-0
干细胞研究新进展
常见的RNA酶抑制剂
吸引致命毒素的细胞外基质蛋白
肠道菌间沟通具有大作用
6号染色体开放阅读框72抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框70抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框62抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框58抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框57抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框52抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框35抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框25抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框225抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框211抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框206抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框204抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框203抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框201抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框199抗体elisa实验
