ELISA试剂盒生物试剂涉及到化学试剂分类。我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
(1)优级纯(GR:Guaranteed reagent),又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。(2)分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。(3)化学纯(CP),又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。ELISA试剂盒(4)实验试剂(LR:Laboratory reagent),又称四级试剂。
除了上述四个级别外,ELISA试剂盒目前市场上尚有:基准试剂(PT:Primary Reagent):专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。玉米粉琼脂 Corn Meat Medium 250 用于真菌培养
沙氏琼脂培养基 Sabouraud’s Agar 250 用于真菌检测(GB标准)
沙氏BHI琼脂 Sabouraud BHI Agar 250 用于真菌检测(Acumedia 方法)
沙门氏菌显色培养基 Salmonella Chromogenic Medium 1000ml 用于沙门氏菌的显色培养
三糖铁琼脂(TSI) Triple Sugar Iron Agar 250 生化培养基,用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选(GB、SN标准)
噻孢霉素 A 1.25μg/支*5 添加于100ml HB0121中
乳糖肉汤 Lactose Broth 250 用于食品中沙门氏菌检验前增菌
乳糖莫能霉素葡萄糖醛酸琼脂 LMG Agar 250 用于滤膜MUG法检测食品中大肠菌群数(SN/T1059.2)
乳糖复发酵培养基 Lactose Broth 250 用于大肠菌群,粪大肠菌群,大肠杆菌的测定(GB标准)
乳糖蛋白胨培养液 Lactose Peptone Broth 250 用于饮用水,水源水中总大肠菌群的测定(GB标准)
乳糖胆盐发酵培养基 Lactose Bile Broth 250 用于大肠菌群,粪大肠菌群,大肠杆菌的测定(GB标准)
去氧胆酸盐琼脂 Desoxycholate Lactose Agar 250 用于大肠杆菌固体平板测定,肠道菌选择性分离
庆大霉素琼脂 Gentamycin Agar 250 用于霍乱弧菌选择性分离培养
茜素-β-半乳糖苷琼脂 Aliz-gal Agar 250 用于食品、饮料和饮用水中大肠菌群快速检测和计数(GB/T)
普通肉汤培养基 Broth Medium 250 用于金黄色葡萄球菌的增菌培养(SN标准)
葡萄糖胰蛋白胨琼脂 Glucose Tryptone Agar 250 用于嗜热菌芽孢(需氧芽孢总数、平酸芽孢和厌氧芽孢)分离培养(SN标准)
葡萄糖琼脂 Dextrose Agar 250 用于细菌的综合生化试验
葡萄糖半固体培养基 Dextrose Semisolid Medium 250 用于志贺氏菌的复合生化试验(GB标准)
葡萄糖铵培养基 Ammonium Dextrose Medium 250 用于志贺氏菌的葡萄糖铵试验(GB标准)
葡萄球菌增菌肉汤 Staphylococcus Enrichment Broth 250 用于凝固酶阳性葡萄球菌的选择性增菌
葡萄球菌选择性琼脂110(CHAPMAN 琼脂) Staphylococcus Selective Agar NO.110 250 用于金黄色葡萄球菌的分离培养
干细胞研究新进展
常见的RNA酶抑制剂
吸引致命毒素的细胞外基质蛋白
肠道菌间沟通具有大作用
6号染色体开放阅读框72抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框70抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框62抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框58抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框57抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框52抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框35抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框25抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框225抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框211抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框206抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框204抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框203抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框201抗体elisa实验
6号染色体开放阅读框199抗体elisa实验
