方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | VISCOMETERS |
?新型无弹簧原理的粘度计(原理相当于实验室用的分析天平) 优点: 一、1台可以同时测动力粘度(mPa.s单位)、输入密度可以测运动粘度(cst单位)、斯托默粘度(KU单位): 二、可以同时测试剪切率,剪切应力,流变性,触变性,温度和粘度的关系曲线,剪切时间和粘度的关系曲线 三、扩展性强,多功能一台可以同时使用LV1-LV4转子和RV1~RV2转子、DIN转子、斯托默转子、锥板转子相当于传统的粘度计数台。 四、无弹簧原理响应快,维修少,(避免了弹簧原理的缺点) 五、精度高量程宽(这点弹簧原理的做不到,因为弹簧原理的弹簧粗,量程大了但是精度就降低了,弹簧细了精度提高了,但是量程就非常小了) 缺点: 一次采购成本略高但是使用成本低(因为没有弹簧、没有固定弹簧转轴和支座等易耗品)
lamy RM 100 touch旋转粘度计
蛋白配方稳定性
陶瓷墨水的粘度测量
