资料下载简介:1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。 2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。 3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。 4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。 5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。 6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。 7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。 8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。 9、真空泵的价格、运转及维修费用。 关键词:真空泵 选用,台湾Rocker真空泵。 收起>
SNOL进口马弗炉应用知识普及
简介:马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。 马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。 马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉管式炉坩埚炉。 按国籍分有国产马弗炉和进口马弗炉。 按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉; 按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表; 按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。所以使用者在购买产品时合同上一定要写明白,免得供应商玩猫腻。
SNOL进口马弗炉的种类及用途
简介:SNOL马弗炉分类有好几种,按照温度分类可分为:低温马弗炉、中温马弗炉、高温马弗炉。 SNOL马弗炉按照外形分类可分为:箱式电阻炉,管式电阻炉,井式电阻炉,坩埚炉等等。 SNOL马弗炉用途范围: (1)热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。 (2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。 (3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。 (4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
SNOL进口马弗炉的基本结构
简介:一、结构 马弗炉又名箱形电阻炉。在煤炭灰分、挥发分、全硫测定以及煤灰成分分析等作业中,广泛应用马弗炉勺烧试样和沉淀物,是煤炭质分析常用设备之一。 马弗炉从应用上主要分为炉体和控制箱两大部分。炉体由外壳、保温层、炉膛和发热元件组成,常用马弗炉的外形尺寸和内部结构。外壳由角钢和钢板焊接而成,为便于检修,外壳后部做成了易于拆卸的小门。保温层起保温和绝缘作用。工作温度在950度以下的马弗炉,用电热丝做发热元件,用轻质保温砖或硅酸铝棉保温;工作温度在1300度以下的高温炉,用硅碳棒做发热元件,用轻质黏土砖作保温材料。炉膛一般为长方形。电热丝高温炉炉膛用膨胀系数很小的高刚玉制成,并为带孔双层结构;硅碳棒高温炉则用高铝砖砌成长方体炉膛。
SNOL进口马弗炉的工作原理与规程
简介:1. 通电前,先检查SNOL马弗炉电气性能是否完好,接地线是否良好,并应注意是否有断电或漏电现象。 2. 接通电源,打开电源开关。 3. 检查SNOL马弗炉的炉门及烟囱密封情况,必须密封。 4. 装入热电偶,打开炉门及烟囱。 5. 将SNOL马弗炉温度设定到实验所需温度。
SNOL进口马弗炉的工作原理
简介:1. SNOL马弗炉炉温自动控制原理:根据炉温对给定温度的偏差,自动接通或断开供给炉子的热源能量,或连续改变热源能量的大小,使炉温稳定有给定温度范围,以满足热处理工艺的需要。温度自动控制常用调节规律有二位式、三位式、比例、比例积分和比例积分微分等几种。电阻炉炉温控制是这样一个反馈调节过程,比较实际炉温和需要炉温得到偏差,通过对偏差的处理获得控制信号,去调节电阻炉的热功率,从而实现对炉温的控制。
