资料下载思诺尔SNOL自1960年开始一直致力于热处理设备的研发和生产。SNOL系属于UMEGA集团,是在波罗的海国 家最大的金属加工公司,公司至今拥有超过700名员工。采用先进的技术和科学的方法进行产品研发,从而满足 不同用户的需求。高素质的人才及优质的材料铸就了我们产品的高品质、可靠性和耐久性。 SNOL产品90%用于出口,公司产品已遍布全球40多个国家,从欧洲到亚洲、中东、非洲及美洲,都拥有着客户对我们产品良好的评价和满意度,从而使得我们产品每年的销售量急剧增长。
SNOL进口马弗炉应用知识普及
简介:马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。 马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。 马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉管式炉坩埚炉。 按国籍分有国产马弗炉和进口马弗炉。 按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉; 按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表; 按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。所以使用者在购买产品时合同上一定要写明白,免得供应商玩猫腻。
SNOL进口马弗炉的种类及用途
简介:SNOL马弗炉分类有好几种,按照温度分类可分为:低温马弗炉、中温马弗炉、高温马弗炉。 SNOL马弗炉按照外形分类可分为:箱式电阻炉,管式电阻炉,井式电阻炉,坩埚炉等等。 SNOL马弗炉用途范围: (1)热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。 (2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。 (3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。 (4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
SNOL进口马弗炉的基本结构
简介:一、结构 马弗炉又名箱形电阻炉。在煤炭灰分、挥发分、全硫测定以及煤灰成分分析等作业中,广泛应用马弗炉勺烧试样和沉淀物,是煤炭质分析常用设备之一。 马弗炉从应用上主要分为炉体和控制箱两大部分。炉体由外壳、保温层、炉膛和发热元件组成,常用马弗炉的外形尺寸和内部结构。外壳由角钢和钢板焊接而成,为便于检修,外壳后部做成了易于拆卸的小门。保温层起保温和绝缘作用。工作温度在950度以下的马弗炉,用电热丝做发热元件,用轻质保温砖或硅酸铝棉保温;工作温度在1300度以下的高温炉,用硅碳棒做发热元件,用轻质黏土砖作保温材料。炉膛一般为长方形。电热丝高温炉炉膛用膨胀系数很小的高刚玉制成,并为带孔双层结构;硅碳棒高温炉则用高铝砖砌成长方体炉膛。
SNOL进口马弗炉的工作原理与规程
简介:1. 通电前,先检查SNOL马弗炉电气性能是否完好,接地线是否良好,并应注意是否有断电或漏电现象。 2. 接通电源,打开电源开关。 3. 检查SNOL马弗炉的炉门及烟囱密封情况,必须密封。 4. 装入热电偶,打开炉门及烟囱。 5. 将SNOL马弗炉温度设定到实验所需温度。
SNOL进口马弗炉的工作原理
简介:1. SNOL马弗炉炉温自动控制原理:根据炉温对给定温度的偏差,自动接通或断开供给炉子的热源能量,或连续改变热源能量的大小,使炉温稳定有给定温度范围,以满足热处理工艺的需要。温度自动控制常用调节规律有二位式、三位式、比例、比例积分和比例积分微分等几种。电阻炉炉温控制是这样一个反馈调节过程,比较实际炉温和需要炉温得到偏差,通过对偏差的处理获得控制信号,去调节电阻炉的热功率,从而实现对炉温的控制。
