图像粒度仪不仅可对颗粒粒径进行测定,而且还能通过动态影像分析手段提供关于颗粒形状的可靠描述—快速、简便,适合特定的任务使用,依靠带有500万像素的组合式高性能摄像头、望远镜和所提供的广泛、大量的形状参数库得以实现,正确操作对生产活动意义重大,一定要对此重视起来。
图像粒度仪使用方法最佳的测量时间由样品颗粒大小形状及分布范围决定,如果物质是单模的,其基本粒度特征可用较少的快照捕获到,而较宽粒度分布的物质需要较长的测量时间。河流泥沙颗粒的测量时间在3~12秒之间时其测量结果都很稳定。
图像粒度仪使用方法据分析,3000次快照能满足捕获级配特征要求,最佳值6000次测量快照适合各种粒径样品。图像粒度仪使用时需用较多的洁净水来稀释样品浓度和清洗样品池等,一般将自来水存放24小时,把过多的气体释放后即可作为分析用水。
标准样本数据文件应将样本资料按泥沙特性分片(区)组织。每个片(区)样本资料组成一个数据段。标准样本数据文件由若干个数据段组成。标准样本库中标准样本数量不限,可任意扩充。扩充的方式有两种:一种是在原有数据段中添加标准样本数据;另一种是增加新数据段。
图像粒度仪使用注意事项:
1、要关注粒度测量范围,尤其是看超出主检测器面积的小粒子散射如何检测,最好进行全范围直接检测。一般来说,粒度范围越宽,应用范围越广。
2、为了避免漏检,提升仪器的精确度,最好选择使用完全的米氏理论的激光粒度分析仪,而不是采用近似的米氏理论的仪器。
3、图像粒度仪的准确性和重复性指标十分重要,准确性和重复性越高越好。
4、光路的稳定性、分散系统的稳定性、以及周围环境的影响等都是激光粒度分析仪稳定性的表现,尽量选择稳定性强的仪器。气体激光器有助于光路的稳定,内部发热部件会影响光路周围环境。
5、扫描速度越高越好,这样不仅能够提高数据准确性,而且对于提升处理样品效率也极有帮助。
6、图像粒度仪是否符合国际相关标准和行业标准,仪器的维护和保养是否简便,包括拆卸、清洗是否方便等。
欧洲SNOL马弗炉荣登英国BBC广播电视台节目
实验室产品大促销 - 买产品有机会获得iWatch - 脉实科技
欧洲SNOL马弗炉诚招全国代理商
欧洲SNOL推出全新产品 - 不锈钢马弗炉系列
