资料下载Microtox Model 500毒性检测仪是采用一种生物传感技术的毒性检测系统,技术的基础是使用一种叫做费希尔狐菌的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。根据其受水环境因素变化刺激后,抑制正常代谢,导致发光强度的增大或减弱,毒性越强,对代谢的抑制作用越强,发光菌被抑制得越厉害,根据所产生光信号变化原来,对水生态环境毒性进行现场监测,测得发光菌对水质毒性的强弱,从而确定水中的毒性强度。在常规模式下,15分钟内光的损失率检测结果大于20%,被认为饮用水毒性较大,不宜使用或饮用。
DB44/T 1946-2016 生物毒性水质自动在线监测仪技术要求 发光细菌法
简介:本标准规定了生物毒性质自动在线监测仪(发光细菌法)的性能指标、测量方法和技术要求。 本标准适用于对地表水、地下水等水源地中生物毒性水质自动在线监测仪(发光细菌法)的生产、应用选型、性能检验及验收。
GB/T 3914-2008 阳极溶出伏安法通则
简介:本标准规定了使用阳极溶出伏安法测定杂质铅、铜、锌、镉、硒等时,对仪器的要求和测定方法。 本表准适用于化学试剂中的铅、铜、锌、镉、硒等。
污水生物毒性监测技术规程 发光细菌急性毒性测试-费歇尔弧菌法 (试行)
简介:本规程规定了以发光细菌费歇尔弧菌(Vibrio fischeri)为受试生物的水环境急性毒性测试与毒性水平评价方法。 本规程适用于海水、入海排污口污水、沉积物间隙水、淡水及实验室条件下化合物溶液等各类水体(盐度小于40)的急性毒性效应测试与评价。
ISO 11348-3-2007 水质.水样对弧菌类光发射抑制影响的测定(发光细菌试验).第3部分:使用冻干细菌法
简介:ISO 11348-3-2007 水质.水样对弧菌类光发射抑制影响的测定(发光细菌试验).第3部分:使用冻干细菌法(费氏弧菌)
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
