Microtox 生物毒性测试技术在页岩气开采过程中的应用
——香港理工大学、哈尔滨工业大学、伦敦帝国理工学院与韩国江原大学团队基于Microtox对页岩气开采过程中周边的土壤生态系统进行了毒性评价
Modern Water Microtox 生物毒性检测技术具有快速、简单、廉价等优点,已成为多个国家认可的官方标准,并在废水出水毒性检测、钻井液检测、船舱水检测领域也有着广泛的应用。
水力压裂技术促进了页岩气开采的发展,而由于含盐量高,金属/准金属(As,Se,Fe和Sr)以及有机添加剂等原因,无意溢出的回流水可能会对周围环境造成危害。本研究对东北地区4个代表性页岩气开采区域,采用Microtox生物测定法(费氏弧菌)和酶活性测试,对回流水溶液对土壤生态系统的影响进行评估。
结果显示,在回流溶液影响的老化土壤中观察到毒性的轻微增加(即,较低的EC20值)(Table 3)。已知砷(V)阻碍ATP的产生并因此抑制费氏弧菌生物发光发射(Rubinos等,2014)。另一方面,每种土壤中回流溶液的EC20值几乎相同,这可能与第14天和第90天回流溶液中的土壤-金属相互作用有关,因为它们可能会限制费氏弧菌对金属的生物利用度(Tsiridis等,2006; Rubinos等,2014)。在BY土壤中检测到了光辐射的刺激,这可能是由于土壤基质中的有机化合物有利于费氏弧菌的生物发光过程(Tang et al,2012)。
结果表明,受影响的土壤对Vibrio fischeri的毒性仅在老化后呈现适度增加,而脱氢酶和磷酸单酯酶活性随着回流水溶液离子强度的增加而受到显着抑制。相反,回流溶液中的聚丙烯酰胺导致更高的脱氢酶活性,即土壤酶活性对回流溶液的组成非常敏感。
Microtox 技术也广泛应用于废水处理厂的出水毒性检测。与使用其他生物(网纹蚤、仔鱼)的系统相比,使用费氏弧菌的 Microtox 技术检测时间更短,结果精确度和灵敏性更高,成本更低,是一种理想的废水整体毒性测试方案。
Microtox® Model 500(M500) 分析仪是一款用于实验室的毒性测试仪,带有温控和自动校准功能,用于急性毒性的分析。Microtox® M500 采用生物发光检测技术,可对事故或人为导致的饮用水及废水污染紧急事件进行快速毒性检测。目前已有超过2400 台Microtox® M500行销世界,已确定了Microtox® M500作为快速毒性检测分析的行业标准的地位。
Microtox FX 是一款简单快捷且灵敏度极高的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计。Microtox FX 使用生物荧光技术,对饮用水污染及化学品进入水体等造成的紧急事件进行快速毒性检测。Microtox FX 是使用 Microtox® 技术进行毒性测定的便携仪器。
项目交付 | Modern Water完成实验室生物毒性分析仪项目交付工作
Modern Water 助力本次“保卫黄河-2024”河南省突发环境事件演练
Modern Water 荣获2024年度可持续商业奖
Best Nominee | Modern Water 荣膺2024年欧盟商会可持续商业奖提名
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
