重金属检测-PDV 6000ultra在野外实地调研中的应用
近期,科研组织Geoscience(地球科学)发布了一份关于加拿大不列颠哥伦比亚省中南部MarmotLake NTS地区的水质研究报告(报告编号:Geoscience BC Report 2017-13),该调研主要对该地区水体中的pH、浊度、重金属含量(铜、铁、钼、锌)以及矿物质含量进行了全面系统的调查,为掌握该地区的水质和地质状况提供了大量的数据和科学依据。
整个调研活动收集了155个水样,并使用便携式光度计和基于电化学伏安法的重金属检测仪(Modern Water Microtrace®PDV)对样本进行现场分析,同时将典型样本送到实验室分析并与现场结果进行对比,结果显示现场(Microtrace®PDV)和实验室的分析结果之间不仅具有良好的相关性,而且具有可接受的准确度和精确度,同时更快的判断Cu和As的异常值存在,故与第三方实验室相比,Microtrace®PDV便携重金属检测仪具有更低的检测成本和可靠的结果准确性。
通过野外调研的实地使用,该项目评估电化学伏安法在水样重金属现场快速检测中的应用,Modern Water Microtrace®PDV使用阳极溶出伏安法(ASV)不仅可以测量水中多种金属(如Cu,As,Pb,Cd等)的离子浓度,而且对于某些测试,光度计只能够达到μg/ L或ppb检测级别,但PDV可以对某些分析物实现更低的检测限,使其更加适合地球化学勘探的应用。虽然一些阳离子检测结果不如实验室方法灵敏,但仍可以为现场检测提供可靠参考依据。
Modern Water Microtrace®PDV是完全便携式的重金属检测仪,能够分析24种不同的金属,并达到ppb级的检测水平,可在几分钟内即可提供精确的结果。
Data and image Rerfence:
Rapid, Field-Based Hydrogeochemical-Survey Analysis and Assessment of Seasonal Variation Using a Field-Portable Photometer and Voltammeter, Marmot Lake NTS Area, South-Central British Columbia (NTS 093B/13)
Ron Yehia, David R. Heberlein and Ray E. Lett
阅读141次
最新动态
推荐产品
当前位置: 现代水务 动态 重金属检测-PDV 6000ultra在野外实地调研中的应用
