标准 | 山东省海洋监管机构将 Microtox 测试技术作为绿潮次生毒性的快速检测方法
Microtox 用于绿潮藻次生毒性的快速检测
绿潮藻的次生毒性
大规模爆发的绿潮藻会阻断海域航道,产生次生毒素,并且在海滨沉积,破坏海域内的生物群落结构,造成渔业、旅游业等方面的损失。
一般在绿潮藻形成后,绿潮藻脱离固着基漂浮在海面上,削弱进入海水的光强,大量吸收海水中的营养盐,同时通过化感作用向环境释放物质,严重影响自然分布或养殖海藻的生长,破坏海洋生态系统的结构;而在绿潮藻消亡过程中,藻体腐烂后会产生有毒次生产物,会毒害其他水生动物,同时消耗水体中大量氧气,导致水体缺氧,引起水生动物的大量死亡,改变动物物种的丰度和总生物量,破坏动物种群结构,造成沿海生态系统的受损。
标准
山东省海洋监管机构基于绿潮藻次生毒性对海域内生物造成的危害,发布了《绿藻次生毒性的快速检测方法——发光细菌法》,作为山东省的地方标准在该标准中明确规定了使用费氏弧菌的发光细菌法来检测由绿潮藻所产生的次生毒性并注明了标准检测流程、数据处理方法及毒性水平评价等级。
此外,该地方标准作为“山东近海海洋环境监测评价技术创新与应用”研究项目的一部分,目前已被提名至2022年度山东省科学技术进步奖。
而在该标准的制定过程中,Modern Water 也与标准制定机构和单位保持密切交流,并根据当地生物毒性检测的实际状况给予了相关建议和技术性指标。
Microtox
发光细菌生物毒性测试技术
Microtox 生物毒性检测技术,主要是通过生物传感器监测受试水生生物的生物学指标变化,它的检测范围广,对大多数有机/无机有毒物质敏感,可反映水体的综合毒性变化可针对绿潮藻所产生的生物毒性进行快速检测
Modern Water 作为 Microtox® 生物毒性检测技术的开发者和推广者,拥有丰富的生物毒性检测分析技术和经验,使用生物发光细菌作为生物传感器已有30多年的历史。Microtox FX 是一款操作简便且灵敏度极高的便携式水质生物毒性检测仪,采用生物发光检测技术,并使用先进的光电倍增管(PMT),可检测到发光细菌在分析过程中的发光量变化。
Microtox® 生物毒性检测技术简单,快速,经济,方便和可重复性,已成为当今世界上最受认可的生物毒性测定法之一。Microtox® 可以在不到30分钟的时间内提供结果,可为全球的市政,工业和政府客户提供快速、准确、可靠的生物毒性检测/预警解决方案。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 现代水务 动态 标准 | 山东省海洋监管机构将 Microtox 测试技术作为绿潮次生毒性的快速检测方法
