应用 | QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测试剂盒用于石油储存研究
Quickchek SRB
石油储存研究
QuickChek
SRB
硫酸盐还原菌(SRB)易生长于油田环境中,并可能对项目运行维护产生严重负面影响。多个现场研究结果表明,储存条件可能对硫酸盐还原菌 (SRB) 等引起腐蚀的微生物的量化产生较大影响,通过对硫酸盐还原菌的数量进行控制可有效预防或减轻项目运营时产生的问题。Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测试剂盒提供快速、准确的 SRB 数量检测方案,帮助用户节省大量运维成本,提高业主储油系统整体安全性并减少硫化物的危害
传统的硫酸盐还原菌数量检测通常使用培养测试法,例如美国腐蚀工程师协会(NACE)标准方法TM0-194,此类方法具有下列缺点:
• 须对样品进行冷藏
• 样品必须在48小时内运送和测试完毕
• 易受其他化学物质和总溶解固体(TSS)干扰
• 检测时间长 - 最长可达28天
• 造成处置延误 - 油井问题可能恶化
对于油井业主、运维人员和服务公司而言,快速的检测流程可以大大缩短检测结果的反馈周期,在应对微生物污染问题时具有重要价值QuickChek SRB 检测试剂盒即为此类快检产品,其具有以下优点
• 20分钟内即可得到检测结果,远低于28天
• 精确度高,数据相关性优于传统培养法
• 与qPCR(即时聚合酶链式反应)方法相关性好于传统培养法
• 样品可在现场或实验室进行检测,无时间或运输上的技术限制
• 允许用户更快对油井采取处置措施
有独立研究表明,Quickchek SRB 测检测试剂盒与传统培养法和 qPCR(即时聚合酶链式反应)法的检测数据具有较强相关性,下方图表说明了该研究结果:
QuickChek SRB
Modern Water QuickChek SRB 检测系统是一种采用酶免疫方法进行快速检测SRB的试剂盒该检测采用了高纯度的抗体来探测 APS。本检测试剂盒相比于细胞捕捉技术具有很多优势,可在15-20min内得到一个半定量的结果。
与传统的测试方法相比,该套件易于使用,不需要昂贵的设备,且可以更快,更容易地检测硫酸盐还原菌的含量,并且完全符合ASTM D8243-19标准。
阅读19次
最新动态
当前位置: 现代水务 动态 应用 | QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测试剂盒用于石油储存研究
