随着环境污染事件发生的可能性不断增大,需要不断对污染所在区域的地下水污染状况进行评估,快速开展现场监测,及时测定环境污染物的成分与浓度,及时准确上报监测结果,最大限度地控制和减少事故造成的后果和危害。对于监测部门,实施地下水现场监测是做好环境污染事故处置、处理的前提和关键,可以说,地下水监测是环境污染事故应急处置与善后处理中始终依赖的基础工作。
环境污染事故由于其形式的多样性,成分的复杂性,所以,可根据具体性质及现场调查情况初步确定应监测的污染物。
对于重金属,主要为铜、镉、铅、锌、铬、镍、砷、汞等,以确定主要有害重金属元素的污染情况。传统的分子光谱法可进行现场分析,但是其灵敏度低,实际检出限通常高于0.05mg/L,无法满足I类测定要求,且方法抗干扰能力弱,样品色度浊度对结果干扰大;而阳极溶出法安法对重金属的检测,其灵敏度、准确度与原子光谱法接近,数据相关性极高,且方法抗干扰能力强,对样品色度、浊度无要求。
常规水质参数,如溶氧、浊度、pH、氮、磷、COD等对水质安全的检测程度有限,无法给出一个生物性的综合指标,而且污染泄漏事件中常规参数变化通常不显著,通常无法构成实施水质预警、应急措施的证据基础;对于生物毒性检测技术,主要是通过生物传感器监测受试水生生物的生物学指标变化,它的检测范围广,对大多数有机/无机有毒物质敏感,可反映水体的综合毒性变化,适合用于有毒物质污染事件的应急监测和预警。
Modern Water 为地下水现场检测的急性毒性以及微量重金属检测提供了综合的解决方案,以应对不同程度的污染事件。使用Microtox FX 便携式生物毒性检测仪与PDV 6000ultra 便携式重金属检测仪,可在几分钟内快速评估水质,并且可以在污染物不明确时判断水体对人体健康的综合威胁程度,然后根据环境污染事故的特性,为污染物的定性、定量过程提供依据,为下一步行动策略提供指导。
Best Nominee | Modern Water 荣膺2024年欧盟商会可持续商业奖提名
“引领水之未来” — Modern Water将参与本届Weftec 2024水处理展会
技术服务 | Modern Water广西区域设备年度巡检及项目交付
焕新提效 | 现代水务全系产品支持仪器设备以旧换新
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
