砷是一种VA族非金属元素,其最常见的单质形态为灰色,具有金属般的光泽。砷在自然界中以+5、+3、0、-3四种价态存在,其中+3(亚砷酸盐)和+5(砷酸盐)价较为稳定。砷作为地壳的天然成分之一,广泛分布在空气、水和陆地等环境中。
无机砷因为剧毒,被国际癌症研究机构(IARC)列为第一类致癌物。在一些国家,包括阿根廷、孟加拉国、柬埔寨、智利、中国、印度、墨西哥、巴基斯坦、美国和越南,地下水中天然含有高浓度无机砷。人们通过饮用受污染的水、在食品加工和粮食作物灌溉中使用受污染的水、工业加工、食用受污染的食品、吸烟等途径接触高浓度无机砷。据估计,至少70个国家中共1.4亿人的饮用水砷含量超过世卫组织指导值,9400万至2.2亿人面临接触高含量砷地下水的风险。
2001年以来,世界上很多国家包括欧盟各国、美国、中国和印度,相继将50μg/L饮用水卫生标准修订为10μg/升。然而,全球各地饮用水砷标准差异仍然较大。一方面,少数国家和地区,如丹麦和美国新泽西州,采纳了更严格的5μg/L砷标准。另一方面,在一些国家的区域,如果优质水源缺乏,仍然允许50μg/L砷标准。
为了区分存在污染的水源,预防进一步接触砷,对水中的砷浓度进行测试是至关重要的一步。传统的分析方法,如ICP-MS可实现对水样中砷的精确测定,但仪器成本昂贵,需要实验室条件和操作人员,无法用于现场快速分析。
Microtrace™ PDV便携式重金属分析仪应用先进的伏安法分析技术,具有轻巧、精度高、检测速度快、操作简便等特点。仪器配合平板电脑使用,可以随时随地进行样品测试,非常适用于饮用水、地下水中砷等重金属元素的现场快速分析。
全球多个环境监测机构和非政府组织使用Microtrace™ PDV便携式重金属分析仪进行饮用水中重金属分析和现场污染调查。在孟加拉国、澳大利亚等地的地下水中砷现场测试项目中,实验人员将阳极溶出伏安法(ASV)分析数据与实验室ICP-MS结果进行了对比,结果表明PDV便携式分析仪在测试地下水中低浓度砷时与实验室方法具有极佳的相关性,结果差异不超过3μg/L。
地下水中砷 伏安法与ICP-MS分析数据对比
另外,在许多砷污染严重的地区,安装除砷系统可以有效控制饮用水中的砷含量,典型的除砷技术包括氧化、絮凝–沉淀、吸附、离子交换和膜过滤等。在使用除砷系统的过程中,如何确保系统的工作效率并减少过量的药剂投加已成为操作人员的一项重要考虑。对水中的重金属含量进行在线监测,可以确保用户随时掌握系统的工作情况,并根据实时数据调整处理流程,如加药量等。
Microtrace™ OVA 7100重金属在线分析仪以其品质、可靠性、易用性在全球享有盛誉。OVA在线分析仪应用伏安法测试技术,符合USEPA,NIOSH,ASTM,DIN,AOAC等方法标准。OVA适用各种水体水质,可快速精确测定样品中浓度低至μg/L级别的重金属。
引领绿色创新 Modern Water 亮相2024中国环博会成都展
邀请函 | 2024新加坡国际水博会(SIWW WATER EXPO 2024)
Modern Water 诚邀您莅临2024年中国环博会成都展 5号馆
世界环境日 | World Environment Day 2024
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
