方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铅(Pb), 砷(As), 铬(Cr), 汞(Hg), 镉(Cd), 铜(Cu) |
参考标准 | 水质 锌、镉、铅、铜的测定 现场快速监测阳极溶出伏安法 |
传感器技术以其快捷、简便、灵敏度高、选择性强的特点,在饮用水痕量重金属检测中的优势越来越显著。电化学传感器技术相对于生物传感器技术发展得相对成熟, 市场化、商品化程度更高。进一步提高传感器技术检测重金属的效率, 提高灵敏度和选择性是关键。其中, 对电极的修饰由单一修饰向复合修饰转变能发挥出显著的协同作用, 多元组合修饰电极无论从灵敏度、选择性、重现性还是稳定性上都优于用单一 成分修饰电极, 这也是传感器发展最主要的方向之一; 另外,某些传感器敏感元件虽然电化学效应明显, 但本身毒性较强,或在制备过程中会利用或产生毒性较强的物质, 对实验人员和环境都有潜在的危害性。因此选择无毒或毒性较低的环保型材料来替代传统材料也是传感器研究中需要注意的问题;由于当前饮用水质安全检测样品数量非常庞大, 应用传统的三电极系统电化学工作站远远不能满足检测需要。利用一次性化学修饰丝网印刷电极代替传统三电极, 建立集成便携式传感器检测平台, 从而实现从实验室检测向仪器的微型化、便携化和现场在线检测的转变, 也是本领域现阶段和今后研究的热点和趋势。
伏安法 伏安法是通过电解过程中做得到的电流- 电位( 电压)或电位- 时间曲线进行分析的方法。常用的溶出伏安法检测重金属的原理是被测重金属在负电位下浓缩富集到电极上, 再反向扫描电极电位使已沉积的重金属溶出, 记录溶出中的伏安曲线。对于溶液中的重金属阳离子, 阳极溶出伏安法因其适用范围广、灵敏度高, 已成为国内外最成熟最常用的电化学检测方法, 几乎可用于所有常见重金属的检测。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
便携式重金属测定仪在水质检测中的应用
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
Diamidex MICA Advance军团菌自动分析仪
Microbium MPN Analyzer Pro大肠菌群分析仪
BactoSense 微生物在线分析仪
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
