那么问题来了,判断瓶装水中的矿物质的含量多少的方法,除了看瓶子上的标签之外,还有什么方法呢?如海光电有一种更加专业方法——拉曼光谱法来测定。
拉曼光谱反映的是分子的振动与转动能级的信息。而水分子(H2O)是由1个氧原子和2个氢原子组成,是个O-H键之间的夹角为105°的非线性分子。其标准拉曼谱图(纯净水)如下图所示。水分子的振动模式表现为两个特征峰,分别位于1626cm-1与3225cm-1附近。
蒸馏水的拉曼谱图
由于饮用水中所含的矿物质与微量元素会影响水分子的结构,比如:钙、钠、钾、镁等离子电荷大、体积小,会强化水分子的结构,从而减弱了分子的振动能量。在拉曼光谱上的表现为特征峰的强度会减弱。
所以我们用如海光电的XR3000光纤光谱仪搭建了一套拉曼系统,采集了蒸馏水、桶装纯净水、实验室过滤水和自来水四种样品。分别测量了它们的谱图信息,如下图所示。
四种水样品的拉曼谱图
最后附上我们搭建的拉曼系统的照片。
RK-785-II搭建拉曼系统的图片
地物光谱仪测试矿石反射率研究
光纤光谱仪在太阳辐射光谱测量中的应用
基于表面增强拉曼散射光谱法定量检测血清中白细胞介素-6
如海手持拉曼在快检功能饮料非法添加西地那非的应用
