MS2000光纤光谱仪在玻璃透射率检测中的应用
一、研究背景
当光线入射玻璃时,表现有反射、吸收和透射三种性质。当光线透过玻璃时,一部分光在玻璃表面产生反射,一部分光与玻璃中的原子和分子等所含的能量以各种方式作用产生吸收效应,除去反射和吸收损失掉的光能,其余部分的光则通过玻璃,这种通过玻璃前后光能的变化称为玻璃的透光性能,以透射率表示。透射率与玻璃的品质密切相关,用于遮光和隔热的热反射玻璃,要求反射率高;用于隔热、防眩作用的吸热玻璃,要求既能吸收大量红外线辐射能,同时又能保持良好的透射性。因此,通过对玻璃透射率的研究可以区分不同玻璃品质,确定其使用价值,对高性能光学玻璃研究有着重要意义。
二、实验仪器搭建及样品
本次实验使用如海光电MS2000光纤光谱仪,搭配如海DH2000MINI光源和透射支架进行光谱采集。
1、 实验样品
图1 实验样品
2、测试平台
图2 设备搭建
三、实验结果
通过如海光电MS2000光纤光谱仪通过4种玻璃样品进行测试,结果表明,BF33HT、BF33、AF35G、D263TECO在320-800nm波段透射率较高,其中AF35G与D263TECO之间区别不大,BF33HT与BF33透射率则明显小于前两种样品,但整体而言4种待测样品在320-800nm波段透射率区分度较小。在240-320nm波段,4种样品透射率有明显区别,其中BF33HT最大,透过率小于60%;D263TECO最小,透过率小于5%;BF33大于AF35G,BF33透过率小于20%,AF35G,透过率小于15%。
图3 四种玻璃的透射谱图
四、实验结论
本实验通过如海光电MS2000光纤光谱仪对玻璃样品的透射率进行测试。结果表明,四个样品在240nm-300nm范围内透射率有明显区别,可以通过该范围内透射率对四种样品进行区分。
五、产品推荐
MS2000光纤光谱仪
产品介绍
MS2000是一款基于对称CT光路设计的工业级别微型光纤光谱仪,结构设计小巧,光谱范围可配置,分辨率高,最佳可达0.07nm;杂散光低~0.2%。温度漂移小,适应于激光测量、等离子体发射光谱测量、颜色测量、吸光度测量和拉曼测量等多个工业现场测量,是一款高性价的工业级光纤光谱仪。
产品特点
• 基于传统CT光路设计,专业的杂散光吸收结构和高性能平面反射光栅,光路杂散光~0.2‰。
• 分辨率高,最佳可达0.07nm。平台化设计,可以配置300g/l-2400g/l多种规格光栅。
• 专利和独有的低温漂设计,波长温漂~0.1pixel/℃。
• key-SMA905设计。
• 配置紫外增强线阵CMOS检测器,紫外光谱响应强。
• 高性能AD量化采样电路,CCD量化背景噪声≤30RMS(100ms积分时间)。
• 配置USB、串口多种通讯接口,配置24PIN交互接口,配置专有DAC和ADC,可实现配套光源的性能、强度控制和功率反馈。
如海手持拉曼在快检功能饮料非法添加西地那非的应用
便携拉曼光谱快速无损定量检测酱料中山梨酸钾
基于手持拉曼结合表面增强拉曼光谱技术,对水环境中结晶紫的检测
不是拉曼的王者,而是拉曼的核心
