薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的2维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于半导体、电子电器,机械,印刷等行业。
在薄膜的所有性能指标中,薄膜的厚度是衡量其质量的主要指标。薄膜厚度是否达到标准对薄膜表面特性、光学特性、阻隔性以及拉伸强度等都有很大影响,将薄膜厚度偏差控制在生产要求范围以内是保证薄膜其它特性的重要前提条件。随着薄膜的种类越来越多,厚度范围越来越广。有厚度为几十微米以下的小厚度薄膜,也有厚度为几百到几千微米的大厚度薄膜。现有的薄膜厚度测量技术中,光纤光谱仪因其快速、无损、原位测量、高精度的特点,在半导体材料、高分子材料、光伏、液晶面板和光学行业以及科研高校都得到广泛的应用。
如海光电针对薄膜检测提供核心光谱仪和光源模组。光谱仪具备强紫外响应、高信噪比、宽动态范围、宽波段、稳定传输等特性,可被用于反射光谱测膜厚、透射光谱测膜厚等场景下的光谱探测。复合光源具有宽波段范围、长寿命、强稳定性、高性价比、强度可调节等特点,被广泛用于测试分析。
光纤光谱仪测膜厚的优势与特点
采样速度快,适用于工业在线实时测量。
非接触式光学无损测量。
灵活、体积小,重量轻,USB连接方式即插即用。
可根据需求,定制不同波段的光谱仪。
可测多层膜厚
配置推荐
反射光谱测量 | 透射光谱测量 | 设备 |
190-1100nm(紫外-可见检测波段) 900-1700nm(近红外检测波段) | 光谱仪 如海DQPro/NIRPro高灵敏光纤光谱仪,可根据客户样品特性、膜层厚度定制波长范围 | |
光源 DH2000氘钨灯光源(钨灯强度可调) | ||
光纤 反射光纤/单芯光纤 | ||
附件 Stage-C反射支架/Stage-RT透反射支架 | ||
附件 反射标准白板 |
技术参数
产品型号 | DQPro | NIRPro |
光学参数 | ||
光纤接口 | Key-SMA905 | |
狭缝 | 10 μm、25 μm、50 μm、100 μm、200 μm(可根据客户要求定制) | |
波长范围 | 190-1100nm(支持定制) | 900-1700nm(支持定制) |
分辨率 | 2nm@25slit(支持定制) | 4nm@25slit(支持定制) |
检测器 | 深制冷检测器 | |
检测器像元数 | 1024×58 pixels | 512 pixels |
杂散光 | ~5‰ | ~5‰ |
功能参数 | ||
AD采样 | 16 bit | |
数据接口 | USB2.0、RS232 | |
扩展功能接口 | 24PIN | |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 | |
检测器积分时间 | 8 ms-30 min | 100us-5min |
CCD读出噪声 | ≦3counts | ≦8counts |
动态范围 | 22000:1 | 15000:1 |
信噪比 | 1000:1 | 2000:1 |
响应线性度 | ≥98% | |
其他参数 | ||
重量 | 1.24 kg | 1.25 kg |
尺寸 | 181*111.5*55 mm | 189*115*54.5 mm |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 20%-85% |
地物光谱仪测试矿石透射率研究
光纤光谱仪在太阳辐射光谱测量中的应用
基于表面增强拉曼散射光谱法定量检测血清中白细胞介素-6
如海手持拉曼在快检功能饮料非法添加西地那非的应用
