近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中实施设备更新行动指出,要“提升教育文旅医疗设备水平,推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备”。
推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。如海光电积极响应号召,为各级科研院所、实验室提供多元化的设备换新方案,助力客户突破科研边界,实现科研高质量建设。
您更新的不仅是设备,更是技术和效率的提升!
如海光电致力自主研发、科技创新,并以专业、快速、诚信的态度服务用户。我们一直积极响应各项政策,此次为各级科研院所提供了性能更优的光谱仪器,新的技术支持和配置方案,在补充现有实验室科研能力的同时,充分考虑未来前瞻性研究的拓展性,帮助实验室提质增效,协助政策落地实施。
设备换新/迭代升级/产品更换,任意解锁新产品!
朋友圈转发该文章任享以下任意福利:
活动福利一:
“旧物换新”:任意如海光电(OCEANHOOD)旗下光谱仪产品,补折旧费即可更换一台新设备。
活动福利二:
“产品升级”:任意如海光电(OCEANHOOD)旗下光谱仪产品,补对应差价即可升级成该系列更高性能任意款式(质保期内与质保期外差价比例不同)。
活动福利三:
“研究变更”:因研究方向转变需要完全更换光谱仪,可用任意厂家光谱仪产品(与如海同类型产品)按比例抵扣,更换为如海光电(OCEANHOOD)旗下任意系列光谱仪(抵扣比例根据厂家品牌与使用年限核算,抵扣比例如海品牌>进口品牌>其他国产品牌)
活动福利四:
“软件免费升级”:转发该文章,凭产品型号和对应序列号可获得全功能解锁版软件。RMS系列产品用户可额外获得手机端APP。
超高性价比产品升级推荐清单
RMS1000用户:
推荐升级为RMS3000,更小的体积,一样的功能,同时灵敏度提升一倍,乙醇检测限从1%提升至0.3%。
RMS2000用户:
如果有MAPPING需求的,可以升级成SPIDER2000+或者MR系列。
XS11639,XSM11369,MS11639等该系列光谱仪用户:
推荐升级成新款制冷型光谱仪,仅需要少量的差价即可拥有制冷的效果。
Seed3000和Portman用户:
对性能有要求的可以升级成PORTMAN-D系列,有MAPPING需求现在仅需增购显微MR模组或SPIDER模组即享工程师上门安装。
其他升级详情请致电400-820-7939或咨询相关工作人员。
DQPro
DQPro是一款深度制冷微型光纤光谱仪,制冷温度可以达到-25℃;设备结构设计小巧,光谱范围可配置;分辨率高,最佳可达0.1 nm;杂散光低至0.5‰。具备良好的光谱响应稳定性和重现性,适应于激光测量、等离子体发射光谱测量、颜色测量、吸光度测量、辐照度测试、量子效率测试等多个工业现场测量。是一款科研级的高性能光纤光谱仪。
产品特点
结构小巧;
杂散光低~0.5‰;
具备极低的读出暗噪声;
良好的光谱响应稳定性和重现性。
NIRPro
NIRPro是一款制冷型近红外光纤光谱仪,结构设计小巧;光谱范围可配置,分辨率高,最佳可达0.3 nm;杂散光低低至0.5‰。光谱范围可调,支持900-2500 nm内多种配置。制冷温度可以达到-25℃。具备良好的光谱响应稳定性和重现性,适用于激光测量、近红外测量、膜厚测量,在药厂、纺织品、石油化工和材料制备等领域广泛应用,是一款科研级的高性能光纤光谱仪。
产品特点
具备极低的读出暗噪声;
动态范围宽、信噪比高、稳定性好;
体积小巧,灵敏度高;
高速、高分辨率,最佳可达0.3 nm。
RMS3000
RMS3000(Raman Minimal System)是一款微型的785 nm同轴共聚焦拉曼光谱仪,其采用全空间光设计,优化散热接口,采用N.A0.11数值孔径激发采集光路。支持Windows、Linux和Windows多种操作平台和主控系统,随机配备手机端(Andorid)和电脑端采集分析软件。具备非凡的分辨率、灵敏度、穿透能力和抑制荧光干扰能力。既可以单独使用也可以作为核心部件集成进拉曼自动化系统,满足科研院所、相关监管机构与企业在无机/有机材料、生物生命、化学/化工、药物分析、食品安全、刑侦鉴定、环境污染检测等研究中的需求。
产品特点
体积小巧,重量轻;
空间光、微型共聚焦设计,最小光斑≤30 μm;
高灵敏度,高分辨率(~6 cm-1),高抑制荧光能力;
可配置线扫式探头,可以采集4.5 mm*1 mm的线扫光斑,降低样品照射功率密度;
可配置浸入式拉曼探头,用于过程分析检测;
支持手机和电脑双平台,方便户外现场直接测量;
超低功耗,无须额外电源供电,通过USB手机可以直接实现光谱采集分析;
可以适配显微镜组成显微共聚焦拉曼。
Spider2000+
Spider2000+便携式显微拉曼成像光谱仪采用如海光电自主研发的科研级微型共焦拉曼光谱仪,具有高灵敏度、高分辨率、强穿透能力以及较好的抑制荧光干扰能力。优化的光路设计可使得拉曼激光光束在通过长焦显微物镜后最小光斑可达到微米级别,可精确采集微米级样品的拉曼光谱。此外,仪器采用高精度二维自动化移动平台,可实现自动扫描mapping成像功能。便携显微拉曼主要用于高校科研院所等场景。
产品特点
高灵敏度:最低可检测到0.3%浓度无水乙醇特征峰;
高分辨率:6 cm-1 @ 25 μm狭缝;
高品质物镜,光斑可达微米级;
高精度二维自动化平台;
强大软件功能:支持mapping自动扫描、数据库识别等功能。
MR系列
微区显微拉曼光谱仪(MR系列)是由拉曼模块、LED光源、金相显微镜等部分构成,支持多种激发波长,模块中配置光路切换系统,可以通过软件进行不同波长激发的快速切换。操作简单,采集速度快,在短时间内观察到样品的微观结构与拉曼光谱信息,能够快速帮助用户对样品进行检测与分析。并且支持拓展Mapping平台(即拉曼光谱成像功能),可以对样品微区进行拉曼光谱成像,用图像的方式直观显示样品的化学成分分布、表面物理化学性质等更多信息。高精度移动平台,最小步进1 μm,可精确探测到样品的拉曼信号。在生物医疗、光致发光、微塑料、二维材料石墨烯等科研领域中广泛应用。
产品特点
三通道激发:多种激发波长快速切换;
检测速度块:能够快速得到样品的微观结构与拉曼光谱信息;
软件功能全面:自动聚焦、谱图叠加,明场图像拼接以及mapping图像显示;
光谱性能优异:仪器的重现性、灵敏度、分辨率等性能优异;
支持定制拉曼三通道模块,适配已有显微镜;
灵活便携:即插即用,可根据样品状态调整。
如海手持拉曼在快检功能饮料非法添加西地那非的应用
便携拉曼光谱快速无损定量检测酱料中山梨酸钾
基于手持拉曼结合表面增强拉曼光谱技术,对水环境中结晶紫的检测
不是拉曼的王者,而是拉曼的核心
