532nm便携式拉曼光谱仪在二硫化钼检测中的应用
2023/12/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准
本次检测使用便携式深制冷532拉曼光谱仪,搭配如海一维可微调检测支架对样品进行检测。
方案下载
配置单
方案详情
一、研究背景
二硫化钼(MoS2)是由天然钼精矿粉经化学提纯后改变分子结构而制成的固体粉剂,被誉为“ 高级固体润滑油王”。MoS2是由三层原子层构成,钼原子层夹在两层硫原子层之间,形成类似“三明治”结构的特殊层状形貌,因此具有非常优良的各向异性、催化性能以及较低的摩擦系数[1]。随着研究的不断深入,尤其是近些年很多国内外研究学者对二维MoS2的深入研究,越来越多的性能被逐渐发现。由于具有独特的结构和性能,MoS2在光催化、电催化、储氢媒介、太阳能电池及锂离子电池、场效应晶体管、发光二极管、柔性器件、润滑剂、吸附剂及MoS2层间化合物等方面应用十分广泛[2]。因此对MoS2的分子结构研究也越来越热。拉曼光谱可收集入射光子和样品间相互作用产生了与入射光子不同波长的散射光子,并研究其波长分布特点,实现化学品鉴别、分子结构表征、成键效果、样品所处环境以及内部应力分布等研究目标,是一种强大的表征工具,也是当前表征材料结构特征最有效手段之一。
二、测试样品及实验仪器搭建
1. 测试样品
2.仪器搭建
三、实验结果
测试结果见图1,图中可观察到多个二硫化钼拉曼特征峰,根据文献报道其中380、410cm-1两处特征峰可以反映的二硫化钼层数,随着二硫化钼层数的增多,383cm-1处指纹峰向低波数方向移动,408cm-1处指纹峰向高波数移动(如图2)[3]。图1中二硫化钼拉曼特征峰位于377和415cm-1,表明该样品可能为多层二硫化钼堆叠而成。
图1  二硫化钼拉曼测试结果
图2 不同层数二硫化钼拉曼谱图(来自文献)
4、 实验结论
可以通过如海便携式深制冷532拉曼光谱仪检测到二硫化钼拉曼信号,该研究对后续表征二硫化钼材料结构有着重要意义。
5、 参考文献
[1] 贾园, 魏萌, 高乐乐, 等. 二硫化钼的表面改性及其应用研究进展.化学工程师, 2019, 33(3): 53.
[2] 李晶,王宇晴,刘东新,等.二硫化钼性能及应用研究进展[J].粉末冶金技术, 2021(005):039.
[3] Mohamed, Boukhicha, Matteo, et al. Anharmonic phonons in few-layer MoS2: Raman spectroscopy of ultralow energy compression and shear modes[J].Physical Review B, 2013.
六、产品推荐
Portman532便携式拉曼光谱仪
1、产品简介
Portman532便携式拉曼光谱仪配置了一款适用于拉曼光谱检测的面阵式光纤光谱仪,相比传统的532nm拉曼光谱仪,Portman532的灵敏度得到很大的提升,能够检测到细胞级别的微弱拉曼信号。适用于对原材料的筛选、现场检测、石墨烯合成反应、生物医疗、体外诊断及物质分析鉴定等场景;使用方便,操作简单。检测结果客观准确。客户可根据应用需求选择最适合的产品。
2、产品特点
• 检测范围广:200-4000cm-1;
• 信号灵敏度高,可分辨硅片的二阶峰;
• 能测出鸡肉脂肪细胞信号;
• 高度集成,轻巧便捷;
• 高稳定性。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 如海光电 方案 532nm便携式拉曼光谱仪在二硫化钼检测中的应用
