资料下载该系列产品是适用于流体、气体或沙的加热和干燥,使用温度可达800℃。浴体均采用W-No.1.4301高档不锈钢材质,不易损坏;外壳为所料喷漆美观大方。依据加热浴工位的多少而单联,双联,三联直至六联;SM或者SMR后面的数字及表示加热工位的个数。作为气浴使用时,五分钟即可加热至约800℃。
Lumen Dynamics产品手册-X-Cite®XLED1手册
简介:X-Cite® XLED1是一款高强度的LED光源系统,它可以在均匀照明视野区域下,对样本的荧光团进行优化激发。它独有的即插即用模块化设计,配备易用可互换的LED模块,使得该系统始终与研究应用的发展保持同步。此外,X-Cite® XLED1作为下一代荧光LED照明行业的标志性产品,拥有前所未有的波长转换速度,能够快速检测细胞活力,先进的触发选项有效扩大了活细胞成像实验的范围。X-Cite® XLED1产品荣誉获奖的原因是因为它在显微镜应用范围内的重要性和实用性,它内置的脉冲发生器,可以为研究人员提供精确的定时控制和脉冲LED,适用于先进的生物成像应用领域。
Lumen Dynamics产品手册-X-Cite®120Q&PCQ系列手册
简介:X-Cite® 120Q激发光源系统使用一个120瓦灯泡,可以提供丰富的光谱激发能量和均匀的样本照明。X-Cite® 120Q采用Intelli-Lamp®技术,灯管使用寿命高于2000小时。灯管预校准设计,易于更换,一步到位。可调节光阑,容许用户设定照明强度。X-Cite® 120Q是荧光显微镜的理想之选,可用于常规实验;也可以作为激发光源在多用户平台中使用。 X-Cite® 120PC Q和X-Cite 120Q荧光照明系统具有一样的优势:荧光照明性能优越,易用性强,它们具有相同的均匀照明视野区域、丰富的光谱激发、易于安装的预校准灯管、2000 小时的灯管寿命保证和可调节的光阑,以及计算机控制显微镜光源选项。通过使用简单的 RS232 命令集,X-Cite® 120PC Q可以被轻松集成到自动化系统和商用成像软件平台。
Lumen Dynamics产品手册-X-Cite®120LEDmini说明书
简介:Excelitas Technologies 新推出的 X-Cite® 110LED 是一款面向荧光成像应用的紧凑型白色 LED 光源。X-Cite110LED 可为 DAPI、GFP、mCherry 和 Cy5 X 常规成像提供白光激发,通过液体光导管传输可提供卓越的场均匀性。X-Cite 110LED 可采用手动、PC 和 TTL 控制方式,其 LED 光源质保 25,000 小时,无需更换灯泡或模块。X-Cite 110LED 是 X-Cite 系列的最新产品,该系列凭借优异的质量、卓越的可靠性和出色的交付效果闻名于世。
Lumen Dynamics产品手册-X-Cite®120LEDBoost手册
简介:新一代X-Cite® 120LEDBoost 荧光照明系统是一款全新的LED照明产品。120LEDBoost优秀的光强度表现和独特的均匀照明区域设计,可以通过手动、PC和TTL三种方式控制荧光光谱范围,从而优化样本照明。120LEDBoost使用寿命长达25,000小时,设计简洁,无需替换灯泡或模块,X-Cite® 120LEDBoost便利性的设计使得研究人员能够集中精力专注工作,减少设备维护时间。
Lumen Dynamics产品手册-X-Cite®110LED手册
J数显精密加热套
J 烧瓶加热套“Fibroman HT-W”
Harry gestigkeit 恒温可控加热台
Harry gestigkeit 恒温电热板
Harry gestigkeit 恒温可控常规电热板
J 电子温度控制器
加热套 J 烧瓶加热器 FIBROMAN-C
Selecta喷枪清洗机 RFQ喷枪清洗系统
MBR 焊锡丝 低温焊锡线 活性焊丝 电镀焊丝
MBR低温合金焊丝 ELECTRONI 超声波焊接
MBR 焊锡丝 免清洗焊丝 焊锡条 银焊条
MBR 进口焊丝 焊锡线 锡条 高熔点焊锡丝
SELECTA 电子马弗炉 N30L
美国Accurate Thermal Systems FTBSL25流态沙浴,流体沙浴
