资料下载特域冷水机有两种类型温控器:T503和T504。T503温控器的出厂设置,即初始设置为智能温控模式,不需要手动调节温控参数,它会根据室温的变化自动调整温度,保证满足设备的冷却需求;而T504的出厂设置为恒温模式,即可以手动调节水温。
导致冷水机出现高压故障的三大原因
简介:一、冷却水温较高,冷凝效果较差 冷水机冷却水必须保持在20度-30度之间才能够保持稳定的运行性能。如果冷却水的温度较高,或者散热存在严重的问题,必然导致冷凝的压力增加。尤其处于很多高温的季节,需要特别注意散热性问题,不良的散热对于工业冷水机的危害非常大。
特域冷水机CW-5200显示E1报警的处理方法
简介: 大家好,今天为大家介绍一下,当特域冷水机CW-5200显示E1报警时,该如何处理。 E1代表室温超高,当冷水机出现E1报警时,温控面板会交替显示代码E1和水温。按下任意键,均可暂停报警声响。
实验室冷水机冷凝器的主要分类
简介: 实验室设备主要有旋转蒸发仪、原子吸收光谱仪、ICP光谱、透射电镜、扫描电镜、电感耦合等离子体质谱仪等,在实验室设备运行的过程中,冷水机通过对实验室设备进行控温,提高实验室器的使用寿命和实验精度,这种冷水机又称为实验室冷水机。
工业冷水机制冷设备的设计
简介: 在确定制冷循环形式和设计运行参数的基础上,根据用户的制冷量需求和实际使用场合,通过分析计算,确定制冷设备中各部件的形式和容量。
降低工业冷水机的压缩机排气温度主要措施
简介:制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,因此压缩机的排气温度是压缩机运行中的一个重要参数。设备用户如果要保障工业冷水机安全稳定的运行,一定要关注压缩机排气温度是否存在过高现象。基于压缩机的排气温度取决于压力比、吸排气阻力损失、吸气终了温度和多变压缩过程指数,因此,一旦工业冷水机的压缩机排气温度过高,那么就可以从这几方面去考虑。
