资料下载在转鼓试验台架上对一台排放符合欧H l 法规的汽油车挥发性有机物(v o Cs) 的排放特性进行了研究, 汽车运行 工况按照欧H l 测试循环(N E D c) 进行 . 取样点分布于催化器前后, 总挥发性有机物通过A W A 40 0 排放系统测量, 同时 使用大气采样雄对排气取样, 并采用气相色谱一质谱联用仪(G C / M S) 按照美国环保局(E 以) 推荐的T o 一14 / T o 一 15 方 法, 对V O C 组分进行了成分分析 . 研究结果表明, 冷起动工况是V O C 排放最恶劣的阶段, 前40 。的排放量占全部测试 循环(1 1 80 5) 的28 .8 1% , 其中对大气质量影响较大的芳香烃含量很高, 主要成分为甲苯、二甲苯和三甲苯, 冷起动阶段 其浓度分别高达1 2 . 4 m g / m 3 、 10 . 5 m g / m 3 和8 . 7 m g 加
广州市医院空气中苯系物的污染状况与来源解析
简介:采用预浓缩色质联用系统对广州市4 家医院室内外空气中5 种苯系物(BTEX,即苯、甲苯、乙基苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯)进行了 检测.结果表明,4 家医院的5 种BTEX 的总浓度平均值为10.61~253.35μg/m3.5 种BTEX 中,以甲苯的浓度最高,但均低于国家室内空气质量标准的 阈值,也低于国外医院室内空气BTEX 的浓度.室内BTEX 浓度稍高于室外,多数采样点的室内浓度与室外浓度比值(I/O)大于1.0.除苯外,其他4 种 BTEX 之间的相关性比较好,表明它们有共同的来源.主成分分析结果表明,医院室内空气中BTEX 的来源包括室内装修材料及汽车尾气.
佛山市冬季大气非甲烷烃的污染特征及来源分
简介:2008 年12 月10 日—30 日在佛山收集38 个大气非甲烷烃(NMHCs)样品,并进行定量分析. 结果表 明,佛山市大气NMHCs 浓度水平比较高,其中甲苯浓度最高((57. 83 ± 49. 20)μg·m - 3 ),其次为异戊烷 ((49 39 ±37. 55)μg·m - 3)、乙炔((31. 00 ±17. 13)μg·m - 3 )和丙烷((26. 59 ± 9. 46)μg·m - 3 ). 日变化规律 表明机动车尾气排放是大多数NMHCs 的主要来源,苯/甲苯比值(0. 29 ± 0. 23)也表明尾气排放是NMHCs 的 主要来源,同时其它来源如溶剂挥发对佛山市大气NMHCs 的贡献不容忽视.后向轨迹反演显示气团的传输路 径对佛山市大气NMHCs 浓度有一定的影
气相色谱-质谱联用测定酚醛塑料在不同
简介:以有机硅改性酚醛塑料作为实验样品,将其密封于Tedlar 气体采样袋中,应用气相色谱-质谱联用仪对该 非金属材料在不同温度条件下30 d 内脱出的有机物进行定性定量分析。研究了主要脱出有机物———甲苯随时间 的变化规律,结果表明:在不同温度下,材料中脱出的甲苯质量占总挥发性有机物的50%以上,材料在40益和50益 的条件下均有18 种有机物脱出,在65 益时,有机物二氟二甲基硅烷从材料样品中释放出来,材料的原有物理性能 被破坏;材料在40 益时30 d 的甲苯脱气量相当于50 益时5 d 的甲苯脱气量,因此,在50 益这个稍高于常温的条件 下对材料进行快速脱气处理,不仅有利于加快酚醛塑料中挥发性组分的释放,而且能满足在较短时间对材料释放 气体的浓度、毒性进行检测评价的实验要求。
FHZHJDQ0197 环境空气 挥发性有机物的测定 采样罐采样气相色谱质谱法
简介:适用于空气中VOCs与部分SVOCs的测定。采样时,如果采样罐、流量控制阀和采样泵等事先未被清洁好,将会污染样品,清罐的步骤与注意事项将在第6节(1)中专门介绍。如果样品湿度太大,会影响分析结果,应采取适当方法。用Nafion渗透膜除去样品中的水分,但采用Nafion渗透膜除掉样品中的水汽时,某些极性有机化合物可能与水分共存损失掉。
水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集
简介:标准项目任务下达后,上海市环境监测中心立即成立了标准编制组。标准编制组在查阅 国内外相关文献、标准的基础上,完成了开题报告及编制实施报告。根据现有标准、国内外 相关资料及相关意见完成标准草稿的编制。按照制定方法验证试验方案对标准草稿进行试验 的准备、试验及对试验结果进行分析。通过试验验证,完成标准征求意见稿和编制说明的撰 写。
