资料下载采用预浓缩、气相色谱- 质谱联用及脉冲火焰光度检测的方法对石化污水处理场排放的废气污染物进行了定 性与定量分析, 并采用相应的污染物排放标准及其人体感知嗅阈值进行了污染程度评价。结果表明, 污水处理场在各个 采样点位均有挥发性有机污染物和恶臭污染物检出, 其中以污水进口最为严重。从检出物的浓度水平而言, 苯系物和恶 臭污染物均存在超标现象, 而且检出的恶臭污染物浓度水平远高于人体感知嗅阈值。
广州市医院空气中苯系物的污染状况与来源解析
简介:采用预浓缩色质联用系统对广州市4 家医院室内外空气中5 种苯系物(BTEX,即苯、甲苯、乙基苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯)进行了 检测.结果表明,4 家医院的5 种BTEX 的总浓度平均值为10.61~253.35μg/m3.5 种BTEX 中,以甲苯的浓度最高,但均低于国家室内空气质量标准的 阈值,也低于国外医院室内空气BTEX 的浓度.室内BTEX 浓度稍高于室外,多数采样点的室内浓度与室外浓度比值(I/O)大于1.0.除苯外,其他4 种 BTEX 之间的相关性比较好,表明它们有共同的来源.主成分分析结果表明,医院室内空气中BTEX 的来源包括室内装修材料及汽车尾气.
佛山市冬季大气非甲烷烃的污染特征及来源分
简介:2008 年12 月10 日—30 日在佛山收集38 个大气非甲烷烃(NMHCs)样品,并进行定量分析. 结果表 明,佛山市大气NMHCs 浓度水平比较高,其中甲苯浓度最高((57. 83 ± 49. 20)μg·m - 3 ),其次为异戊烷 ((49 39 ±37. 55)μg·m - 3)、乙炔((31. 00 ±17. 13)μg·m - 3 )和丙烷((26. 59 ± 9. 46)μg·m - 3 ). 日变化规律 表明机动车尾气排放是大多数NMHCs 的主要来源,苯/甲苯比值(0. 29 ± 0. 23)也表明尾气排放是NMHCs 的 主要来源,同时其它来源如溶剂挥发对佛山市大气NMHCs 的贡献不容忽视.后向轨迹反演显示气团的传输路 径对佛山市大气NMHCs 浓度有一定的影
气相色谱-质谱联用测定酚醛塑料在不同
简介:以有机硅改性酚醛塑料作为实验样品,将其密封于Tedlar 气体采样袋中,应用气相色谱-质谱联用仪对该 非金属材料在不同温度条件下30 d 内脱出的有机物进行定性定量分析。研究了主要脱出有机物———甲苯随时间 的变化规律,结果表明:在不同温度下,材料中脱出的甲苯质量占总挥发性有机物的50%以上,材料在40益和50益 的条件下均有18 种有机物脱出,在65 益时,有机物二氟二甲基硅烷从材料样品中释放出来,材料的原有物理性能 被破坏;材料在40 益时30 d 的甲苯脱气量相当于50 益时5 d 的甲苯脱气量,因此,在50 益这个稍高于常温的条件 下对材料进行快速脱气处理,不仅有利于加快酚醛塑料中挥发性组分的释放,而且能满足在较短时间对材料释放 气体的浓度、毒性进行检测评价的实验要求。
FHZHJDQ0197 环境空气 挥发性有机物的测定 采样罐采样气相色谱质谱法
简介:适用于空气中VOCs与部分SVOCs的测定。采样时,如果采样罐、流量控制阀和采样泵等事先未被清洁好,将会污染样品,清罐的步骤与注意事项将在第6节(1)中专门介绍。如果样品湿度太大,会影响分析结果,应采取适当方法。用Nafion渗透膜除去样品中的水分,但采用Nafion渗透膜除掉样品中的水汽时,某些极性有机化合物可能与水分共存损失掉。
水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集
简介:标准项目任务下达后,上海市环境监测中心立即成立了标准编制组。标准编制组在查阅 国内外相关文献、标准的基础上,完成了开题报告及编制实施报告。根据现有标准、国内外 相关资料及相关意见完成标准草稿的编制。按照制定方法验证试验方案对标准草稿进行试验 的准备、试验及对试验结果进行分析。通过试验验证,完成标准征求意见稿和编制说明的撰 写。
