方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 烟草制品 |
检测项目 | 理化分析>香精香料 |
参考标准 | 吹扫-GCMS连用 |
为了模拟卷烟的自然嗅香,改造了吹扫捕集加热装置,考察了吹扫捕集和色谱分离条件对测定结 果的影响,建立了快速分析卷烟烟丝嗅香成分的吹扫捕集-气相色谱-质谱联用(P&T-GC-MS)法。在接 近室温条件下,用载气吹扫烟丝,挥发物经捕集、干吹、解吸后用 GC-MS 定性、定量分析。采用所建方法 测定了参比烤烟和国内 10 个牌号卷烟烟丝的嗅香成分。结果表明:①采用 DB-WAXER 色谱柱和 Tenax 捕集阱,40 ℃吹扫 60 min,干吹 1 min,180 ℃解吸 0.5 min 的实验结果最佳。②检测到 170 种参比烤烟烟 丝嗅香成分,其中,147 种的相对标准偏差(RSD)≤10%。③采用标准加入法考察的 20 种嗅香成分的校 正曲线线性关系良好(r 2 > 0.99)。④与静态顶空(HS)和固相微萃取(SPME)相比,该方法定性嗅香成分 种类更多,定量更准确。⑤该方法具有操作简单、快速,样品提取非破坏性,灵敏度高,重复性好等优 点。该方法适合各类卷烟烟丝嗅香成分的分析。
石化污水处理场排放废气中有机污染的分析与评价
全二维气相色谱/飞行时间质谱联用监测环境空气中VOCs
汽油车挥发性有机物排放特性的研究
