方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | USEPA8260 |
论和推荐 通常,四个乙基物质的响应随样品尺寸而增加,而极性更强的TBA 则随着样品温度增加而变得更好。 所有物质的最佳性能是采用大的样品体积(25mL)和在吹扫阶段加热样品到40°至45°C 而得到的。 更高的样品温度是不需要的,40°至45°C 适度的温度将使MTBE 水解的可能性最小。专利的WMF 采用 出厂的默认设置,提供了杰出的除水性能。两个捕集阱均获得大致相当的结果,而#11 捕集阱的响应值 稍高一些。两个捕集阱在这些温度和样品尺寸条件下都能够顺利地执行。 采用这里描述的条件,4 个乙基物质能够准确定量至0.2ppb,TBA 为1.0 至2.0ppb。统计的MDL 分别为0.03 到0.05ppb 和1.40ppb,大多数物质的校准标样,都得到个位数的%RSD。 很多实验室常规分析8260 方法分析列表中的燃料氧化物质。它们采用Eclipse 获得了杰出的、持 久的结果,满足所有QC 判据和低的检测限,而不需要对于他们的P&T 或者GC/MS 方法做任何明显的改 变。
石化污水处理场排放废气中有机污染的分析与评价
全二维气相色谱/飞行时间质谱联用监测环境空气中VOCs
汽油车挥发性有机物排放特性的研究
