氧气O2气体检测仪
2015-07-18 12:10  下载量:1
资料下载
多参数大气环境检测仪 产品描述 多参数大气环境检测仪适用于各种特殊环境和室内环境(甲醛HCHO气体、VOC气体、烟雾、PM2.5、O2气体、CO2气体、CO气体)等气体浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器、红外传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。各种气体参数可根据客户不同要求进行选配。 特点 ? 现场气体浓度液晶显示、无限数据传输(选配); ? 高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器; ? 强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求; ? 适用于多种气体同时检测,客户可以灵活选择使用; ? 气体单位名称PPM、%VOL,可任意设定; ? 程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度; ? RS485总线通讯,布线简单方便; ? 4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强; ? 精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定; ? 巧妙的结构设计,检测仪接线免上螺丝,安装极为简便; 产品名称 多参数大气环境检测仪 SKA/MP-101 检测气体 甲醛HCHO气体、VOC气体、烟雾、PM2.5、O2气体、CO2气体、CO气体等(选配) 检测原理 红外原理、电化学原理 检测范围、分 辨 率 选配表 检测方式 扩散式 显示方式 液晶显示(选配) 输出信号 Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验位 重复性 ≤±2% 零点漂移 ≤±1%(F.S/年) 响应时间 小于30S 恢复时间 小于30S 直接读数 PPM、%VOL任意设定 储存温度范围 -20 ~ 60℃ 使用环境 温度-20℃~+50℃;相对湿度≤95%RH(非凝露) 电流消耗 平均值为350mA,峰值为600mA 工作电源 12~24VDC 外型尺寸 195mm×115mm×40mm 重 量 450g 壳体材料 不锈钢/铝合金 客户可以根据自己使用要求选择不同参数组合(选配表) 检测参数(选配) 检测量程(可选) 检测精度 检测原理 PM2.5 0-500μg/m3 ﹤±15μg/m3 光学散射方式 甲醛HCHO气体 0-2ppm……0-2000ppm ﹤±2% FS 电化学 一氧化碳CO气体 0-500ppm……0-100%VOL ﹤±2% FS 电化学、红外NDIR 挥发性异味检测 (VOC气体) 0-100ppm……0-10000ppb ﹤±3% FS 半导体、光离子 烟雾 0-2000ppm ﹤±3% FS 半导体 氧气O2气体 0-30%VOL ﹤2%FS 电化学 二氧化碳CO2气体 0-5000ppm……0-100%VOL ﹤±3% FS 红外NDIR 温度 -20 - 85℃ ±0.5℃ - 湿度 0 -100%RH ±3%RH - 大气压力 0-1200hPa ±0.1% - 温馨提示:为了节约您的成本及时间,选配参数时如有疑问请您及时联系我们的销售人员。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 圣凯安 资料 氧气O2气体检测仪
