熔样机的主要性能指标
熔样机的平均设计最大温度为1500摄氏度,最高使用温度为1200度.对于碳酸盐,硅酸盐,铝土矿类样品,1000摄氏度的熔样温度即可.
熔样机功率和升温速度
熔样机的主要额定功率为5.5Kkw,由可控硅调节对加热元件的输出功率.当熔样机炉温升至600度以上,指示温度与设定温度之差不超过1度,即温控精度为正负1度.
以熔点为930度的无水四硼酸锂进行了温控准确度实验.在指示温度为927度时无水四硼酸锂不熔化, 在指示温度为929度时开始熔化.温度指示及控制的误差不超过2度.
熔样机的主要技术特点有以下几点:
1.采用电热熔样方式,温度控制精度高,可为分析过程提供可靠的质量保证.
2.可以15min内同时制备4个样品.
3.采用特制的陶瓷载样盘,可直接旋转铂金合金坩锅.且无使用寿命限制.
4.样品混匀机构简单,可实现多维摇摆,充分摇匀.
5.采用小炉门设计,能保护加热元件及炉膛免受大的热冲击,并减小开户炉盖的泄温,使连续熔样操作升温快.
6.采用高恨不能保温材料,总功率远低于同类日本产品.
7.纯中文界面,操作灵活,简单易学.几分钟即可掌握.
互联网融合深化,我国数字经济达到27.2万亿元
关于本公司灰吹炉相关问答(1)
5G测试挑战:系统厂商和仪表厂商对接,催生新商业模式
前7月工业企业利润 继续保持较高增速
