四硼酸锂熔融效果分析
四硼酸锂是比碱砂更为有效的一种熔剂,即使是很难分解的氧化物矿(如尖晶石、铬铁矿。钛铁矿等),用四硼酸锂也能分解完全,所得到的璃璃状的熔融物,有一定的机械强度,吸湿性不大,能溶于稀酸中。用四硼酸锂熔融可在铂、金、金一铂合金、石易或碳化硼等柑埚内进行,熔触时需要保持较强的氧化环境,否则,当有铁、铜、铅、钻等其它元素存在时,这些元素被还原后会与铂生成合金。用四硼酸锂熔融分解矿样的最大缺点是熔融物难以提取,为了解决这个问题,在熔矿时必须注意控制一定的条件,即熔剂与矿样要有合适的比例,两者都要磨得很细并混合均匀,熔触的温度不得超过900度,熔融时间一般为15分钟。 如果熔剂和矿样混合不够均匀,熔融后会形成微品的二氧化硅。此二氧化硅在酸中很难溶解,会导致测定结果偏低。
在硅酸盐快速分析中,矿样可用四硼酸锂熔融,提取后用光度法分别侧定磷、铁、钦、锰、镍、铬,用火焰光度测定钾和钠。
四硼酸锂分解矿样后的浸取液可直接用于原子吸收分光光度和等离子体光源的光漪法测定钾、钠、钙、镁、铁、锰等元素。
互联网融合深化,我国数字经济达到27.2万亿元
关于本公司灰吹炉相关问答(1)
5G测试挑战:系统厂商和仪表厂商对接,催生新商业模式
前7月工业企业利润 继续保持较高增速
