简单的调节仪表具有基本的调节功能。
与检测仪表、显示仪表的主体部分合并为一体者,称为基地式调节仪表。
按调节仪表的各种功能分别构成各种单功能仪表,在实际使用中再按需要来选择组合应用,这就是单元组合仪表。
把各种单功能仪表做成插件,插入机柜进行组合,以便于相互联系、统一监视、接受计算机控制等,这就构成了组装式仪表。
其它类型
不需外加能源的自力式调节器、结构简单的无指示调节器和简易调节器、与显示仪表结合在一起的显示调节器以及为特定控制对象设计的专用调节器等。
1.单体调校
1.2按照校验接线图进行零点调校:在ΔP=0时,调整调零螺丝,使输出电流为4mADC,向正压室加入ΔP,使输出电流满量程为20mADC,然后泄除压力,观察仪表回零情况,反复几次,使零点稳定。
1.3测量范围的调整:缓慢加入压力信号到满量程,观察输出电流。调整量程微调螺丝,使得在规定量程下输出为20mADC。
调整好量程后将输入差压信号分为5个点,对仪表进行基本精度的校验。
2.仪表的安装
2.1仪表要在现场条件具备后方可进行安装,其安装位置应考虑操作及维护方便,不宜安装在震动、潮湿、有强磁场干扰或温度变化剧烈的地方。
2.2仪表安装应进行外观检查,其外观应完整无破损,附件齐全,型号、规格、材质符合设计要求,安装时不得敲击、震动仪表,应轻拿轻放,安装应固定牢固平正。
2.3直接安装在工艺管道上的仪表应在工艺管道吹扫后压力试验前安装,并随管道一道进行严密性及强度试验。
2.4仪表设备的接线引入口不应朝上,以避免灰尘、水或其它物品进入接线盒内,接线完毕,接线口应及时封堵。
3.关于调试应力的产生及处理办法
3.1调试应力的产生通常仪表内部都有机械传动部件,如差压(压力)变送器在调试过程中,对其机械支点及零点进行机械调整时,使其传动机构在正反作用力作用的情况下达到新的平衡点,从而使其零点及量程符合要求参数,但在新的平衡点建立过程中,调试应力随之产生。
在调试中发现,仪表在相同的标准器、等值的输入信号、相同的调试环境下,在不同的时间进行调试,其所得到的参数不一致,其变差与机械调整幅度的大小成正比,经过分析,造成这种现象与机械传动机构在调整正、反作用力时受力产生的变形有关。
所以平衡点会随着这种变形恢复过程而变化,产生调试应力,影响了仪表的精确度。
3.2消除调试应力的方法消除调试应力采用恒温二次调试,具体方法如下:取仪表全量程的0%、25%、50%、75%、100%进行校验,并观察仪表的稳定度和灵敏度,做好调校记录,校验合格后将仪表放进保温箱,进行24h恒温(恒温温度参照当地该时段的自然平均温度或按仪表使用温度高限设定)。
24h后,取出仪表使其处于常态(温度、湿度),实测0%、25%、50%、75%、100%输入-输出值,两组数据比较后发现产生变差,然后进行第二次调试。第二次调试宜采用仪表电气线路中的可调元器件进行微调,避免产生新的调试应力,使其零点、量程、线性误差符合要求。
调节仪表一般具有给定、比较、指示、运算和操作等功能。
用于复杂系统的调节仪表还具有对几个输入信号进行计算和选择以及记忆、限幅、程序控制、逻辑控制等功能。
内容来自:看仪器网
互联网融合深化,我国数字经济达到27.2万亿元
关于本公司灰吹炉相关问答(1)
5G测试挑战:系统厂商和仪表厂商对接,催生新商业模式
前7月工业企业利润 继续保持较高增速
