电压传感器分类很多,有霍尔原理的(即磁平衡原理),光电隔离(或隔离栅),高阻隔离,磁调制原理,尽管分类很多,而且市场上,故做神秘的厂家很多,其实说透了,作为客户根本不用去关心这些原理问题,没有任何意义,那都是骗人的说法,谁也不可能把电压传感器打开分析去。
我就给你推荐3款常用产品就行了。
CTD0----1000V
优点:
1、可提供MCU(智能仪表接口,PLC,单片机,数据采集卡等等)直接采集的信号。
2、电源可以是+12V、+15V、+24V、±12V、±15V、±24V
缺点:
1、原理决定了,响应时间是200MS左右(你在市场上能看到的,标定50MS-300MS其实都是一样的,因为很多人测量的是直流,在正常工作的时候,除了第一次响应时间较长,即上升时间,直流不存在响应时间的问题,所以对于时间的标定,基本都是骗人的说法)
2、最佳测量电流在1000V以内,超过1000V其实也是可以做的,但是不安全,也是对客户不负责任的,因为隔离电压不够,寿命会大大缩短的。
L100(对应LEM的AV100)测量电压最大2500V。
这是传感器行业最最常用的电压传感器,这款产品LEM存在重大缺陷,很可能会开发新产品补充功能或者停产。
优点:
1、响应时间较快,一般在50-200US之间,还是老问题,标定在这个范围的,实际响应时间都是200US左右,说低的都是骗人的。
2、隔离电压高,一般都会超过5KV,安全系数高。
3、特别适合测量直流高电压。
缺点:
1、供电电源只能是±15V-±24V
2、测量交流,频率最大2K,说2K以上的都是骗人。
EVS 测量最大电压2500V
这是目前为止最好的一款电压传感器,性能远远优于L100。
优点:
1、响应时间特别快,基本保持在10-20US,可以测量10K以内的交流电压,可以说是交直流通用的。
2、有些客户后续的MCU采集,测量交流是不需要整流滤波的,直接采集峰值,进行平均循环采集方法,这个传感器就能满足
缺点:
供电电源只能是±15V-±24V。
以上就是电压传感器的基本情况,当然也有测量2500V以上的高电压传感器,一般来说最大就是6000V了,但都是磁平衡式的,也就是说响应时间在50-200US之间,特别是5000V以上的,响应时间要500US左右,最大不会超过500US。
综上所述,电压传感器其实就是响应时间的选择,测量电流的定义,即交流,直流非常重要。
霍尔电流和电压的传感器基本共性是:原边和副边的波形是一样的,寄测量什么波形输出什么波形,如果测量交流,输出要直流,那就是电流变送器,里面要加整流滤波,价格一般都会高出30-50%。
内容来自看仪器网
互联网融合深化,我国数字经济达到27.2万亿元
关于本公司灰吹炉相关问答(1)
5G测试挑战:系统厂商和仪表厂商对接,催生新商业模式
前7月工业企业利润 继续保持较高增速
