采用熔融法制样。消除了共存元素的谱线干扰,通过 XRF荧光光谱法测石灰石、白云石中SiOz、CaO、MgO、A120,、P 、Fe20,的含量。分析结果与标准物质的标准值、化学法和 ICP-AES法分析结果进行对比,测定结果符合国家标准允许差。
石灰石和轻烧白云石是炼铁和烧结的重要原料,SiO2、CaO、Mso、A1203、Fe203、P205是判断石灰石、白云石质量的重要指标,快速准确分析这些成分的含量尤为重要。目前,通常采用化学法测定【1.41,操作繁锁,分析周期长;也有采用压片制样,利用 x荧光光谱法进行测定,但基体干扰严重,测定结果准确度差。本研究采用熔融法制取玻璃状样片,消除了矿物结构和粒度影响阁;由于脱膜剂溴化锂中有少量 Br残存于样品中,影响 A1的测定 ,作了BrLB1对 Al—Kd线的谱线干扰校正;利用石灰石、白云石标样的灼烧物熔制样片,建立工作曲线,实现了x荧光光谱法同时测定石灰石、轻烧白云石中SiO:等 5种成分。
洛阳特耐衬里有限责任公司生产的TNRY-02c型x荧光光谱专用全自动熔样机,6头熔样机一次可操作6个试样,满足需求量大检测样数多的需求。通过熔样机制作,将熔好的样片冷却后,送入 x荧光光谱仪,分析完毕。
互联网融合深化,我国数字经济达到27.2万亿元
关于本公司灰吹炉相关问答(1)
5G测试挑战:系统厂商和仪表厂商对接,催生新商业模式
前7月工业企业利润 继续保持较高增速
