在2021年的夏天,我们客户支持团队访问了西班牙同步辐射光源(ALBA)的材料科学和粉末衍射(MSPD) 实验线站,并对其新购入的MYTHEN2 X 8K探测器进行了验收检测。这样该线站的旧探测器就可以正式退役,新的探测器将踏上新的征程。新的MYTHEN2 X 8K 能够在2θ内覆盖了60°的角度范围,可提供高达1000赫兹的速度,并维持动态范围在24比特。
我们采访了MSPD线站的负责科学家Francois Fauth博士,来听听看他对新探测器的想法,尤其是应用在粉末X射线衍射(PXRD)和对分布函数(PDF)中。
在MSPD线站上的MYTHEN2 X 8K 配置:八个模块和两个DCS4,用于高角度覆盖和速度。图片由ALBA同步辐射光源提供
DECTRIS:与旧的 MYTHEN 探测器说告别,会不会很不舍?
MSPD 线站负责科学家 Francois Fauth 博士:通常来说,评价一个线站是否成功有很多方法:比如说借助该线站发表的论文数量或者再次前来实验室做实验的用户数量。MSPD线站同时在这两方面取得了成功,这让我们感到自豪与高兴。
当然,退役的MYTHEN探测器是成功的关键一环:该探测器与我们一起工作了近十年,在这十年里,我们线站85%的标准粉末衍射实验都是使用这个探测器进行的。这台探测器让我们可以进行原位、操作中, 标准PXRD探测以及PDF研究。我们现在把退役的探测器系统安装在另一个新的实验线站里,并用于补充其X射线吸收数据的收集。
DECTRIS:旧的MYTHEN检测器仍在良好运行。是什么让你想到购买新的探测器?
Francois Fauth 博士:有两个原因。实际的原因是,退役的MYTHEN依赖于一个探测器控制系统(DCS)。该系统是由Paul Scherrer研究所研发的,但是这个DCS已不再支持售后。另一个原因是科学上的:我们的线站在5-40KeV的范围内运行,我们希望有一个新的探测器来将我们推向更高X射线能量下的实验。当然,对于PDF来说,我们在采集速度上无法与使用二维探测器的高能线站竞争,比如ESRF的ID22。
与旧的MYTHEN相比,新的MYTHEN有更多的模块,传感器的厚度为1毫米,这意味着更高的角度覆盖和更高的量子效率。对于PDF,旧的设置通常需要四次45分钟的采集。新系统更大,效率更高,所以也可以探索一些现场的PDF测量。
DECTRIS:改用新的探测器,对操作层面的用户会有什么影响?
Francois Fauth 博士:我们的大多数用户来自学术界,他们通常不需要DECTRIS探测器系统所提供的非常快的时间分辨率能力。他们中的大多数人对电池和能源相关的材料感兴趣,他们经常进行操作性研究,或研究晶体结构随温度变化的情况。
对于高级用户来说,更换探测器应该不成问题,因为许多程序将保持不变。事实上,我们已经开始和我们的用户一起收集PXRD和PDF数据了! 我们也有工业用户,线站科学家通常协助他们进行检测。
DECTRIS:你可以用MYTHEN2来根据自己的需求设计多模块系统. 这是如何做到的?
Francois Fauth 博士:是的,使用单个模块,我们可以自由选择曲率半径和模块在支架上的排列。但是,还有另一个灵活性的问题。通常情况下,当你购买一个探测器时,没有改变或升级的可能,但对于MYTHEN2,几乎在任何时候都有可能增加或重新安排模块。
关于 Francois Fauth 博士
Francois Fauth是瑞士人,在苏黎世联邦理工学院研读物理学,然后在保罗-舍勒研究所凭借中子散射技术完成博士学位。他的科学生涯完全是在大型实验设施中度过的:特别是ILL、PSI、ESRF和ALBA,在那里他承担了衍射或散射仪器的线站科学家职责务。
他于1999年加入了瑞士光源,迈出了进入同步辐射光源的第一步,在那里他参与了MS粉末衍射站的设计,该站集成了第一个MYTHEN探测器。自2011年以来,Francois Fauth一直负责MSPD光束线;他还负责ALBA的化学和材料科学部分,其中包括衍射、散射和硬X射线吸收光束线和技术。
About ALBA
ALBA是位于西班牙的第三代同步辐射源。它由Consortium for the Construction, Equipping, and Exploitation of the Synchrotron Light Source (CELLS) 管理,并由西班牙政府和加泰罗尼亚自治区政府资助。
ALBA目前有10条最先进的实验线站正在运营,包括软X射线和硬X射线,主要用于生物科学、凝聚态物质(磁性和电子特性、纳米科学)和材料科学。此外,还有三条光束线站正在建设中(用于大分子晶体学的微焦点、快速X射线断层扫描和放射学以及光学特性分析)。ALBA现在正在升级,以转变为第四代同步辐射光源,即ALBA II。
展会预告 ▏合肥光源2023年用户学术年会会议通知
展会预告 ▏上海光源第十一届用户学术年会
展会预告 ▏北京同步辐射装置2023年用户学术年会暨专家会
Max Perutz 诞辰 109 周年纪念日
PILATUS3 X-瑞士DECTRIS混合像素光子计数X射线探测器
EIGER2 R CdTe-DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
EIGER2 S-瑞士DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
EIGER2 X/XE CdTe-DECTRIS(德科特思)光子计数探测器
EIGER2 X/XE-瑞士DECTRIS(德科特思)光子计数探测器
Pilatus 3X系列探测器
EIGER2 R-DECTRIS(德科特思)混合像素光子计数探测器
EIGER X混合像素光子计数X射线探测器
PILATUS3 R -DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
PILATUS3 X -DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
PILATUS3 S-DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
PILATUS3 R CdTe-DECTRIS(德科特思)光子计数探测器
PILATUS3 X CdTe-DECTRIS(德科特思)光子计数探测器
MYTHEN2 R-瑞士DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
MYTHEN2 X-瑞士DECTRIS(德科特思)光子计数X射线探测器
