无管通风柜的安全性能分析
2019/04/15   下载量: 3
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药新药研发
检测项目 含量测定>其他
参考标准 SEFA 9
实验室通风柜看着不起眼,却是每个涉及到化学品操作的实验室必不可少的基础设备之一。在通风柜的各种性能中,最重要的无疑是安全特性。传统全排通风柜的安全特性主要包括密闭和防回流等气流隔离特性,无损坏和不变色等抗化学腐蚀特性,防短路和防漏电等电学安全特性以及无残留死角和易清洁等抗污染特性等方面。无管通风柜作为通风柜的一个特定类别,还包括过滤系统的可靠性。
方案下载
配置单
方案详情
一、 无管通风柜的气流隔离性能
本质上讲,通风柜就是把柜内的空气与室内空气隔离开来的装置,因此通风柜的气流隔离性能是通 风柜的最主要性能,主要表现在密闭性和防回流性。
通风柜的密闭性比较容易理解,密闭性不好的通风柜会使得柜内的气体泄漏到室内,从而降低了通 风柜的安全性能。一个合格的实验室通风系统,不仅要求通风柜本身密封性良好,而且要求在所有的连 接点都牢固可靠,消除所有的潜在泄露风险。
通风柜的防回流性也极为重要,因为通风柜内的气流形态十分复杂而且与通风柜内的结构密切相 关,处理不好会形成气流死角和难以控制的涡流和紊流。在设计通风柜时,一定要以大量实验数据为基 础,建立可靠的气流模型,有针对性地设置导流装置,并特别留意气流在入口处的平滑效果。
在通风柜的使用环节,容易产生一个误区,认为气流越大通风柜的安全性越高。事实上,随着气流 的增大,气流的回弹效应和涡流效应也在增大,柜内气体逃逸出通风柜的可能性也在增大,通风柜的安 全性反而会下降。因此,SEFA 等标准都有推荐的通风柜面风速范围,一般推荐的面风速在 0.3-0.6 m/s 之间。
1. 无管通风柜的气体密闭性和防回流特性
2. 气流的实时监控与安全警报
二、 无管通风柜的气体过滤性能
作为无管通风柜独有的特性,气体过滤系统使无管通风柜在安全性、经济性、节能型、移动性等方 面均具有优于传统全排通风柜的突出优势。通过合理选择过滤器,无管通风柜不仅可以隔离化学气体的 侵害,还可以隔离粉尘对实验室人员的危害。
1. 化学气体的吸附过滤
2. 气溶性颗粒物的吸附处理
3. 过滤器的实时监控与安全警报
三、 无管通风柜的其他安全性能
1. 无管通风柜的物理和化学安全性能
2. 无管通风柜的电路安全特性
欲知详情,请下载完整附件。
上一篇 无管通风柜与全排通风柜的使用成本分析
下一篇 无管通风柜与全排通风柜的使用成本分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 樱泰科 方案 无管通风柜的安全性能分析
