资料下载什么是肉的保水性? 肉的保水性即持水性、系水性,是指肌肉在受外力作用时,如加压、加热、切碎、冷冻、解冻、腌制等加工或贮藏条件下,保持其原有水分与添加水分的能力。肉的保水性的实质是肉的蛋白质形成网状结构,单位空间以物理状态所捕获的水分量的反映。 如何提高保水性 (一)加盐先行腌渍 受盐离子的作用,经制后肌肉中的蛋白质由非溶解态转变成溶解状态,提高保水能力。 (二)提高肉的pH值至接近中性 添加碱性复合磷酸盐(六偏磷酸钠、三聚酸钠的混合物)提高肉的pH值,增加蛋白质的带电量,提高其亲水性。 (三)用机械方法提取可溶性蛋白质 经过搅碎、多刀斩剁、搅拌或滚揉等机械方法,把盐溶性蛋白提取出来,是很好的乳化剂,提高保水性。 (四)添加大豆蛋白 添加大豆蛋白(脱脂大豆粉、浓缩大豆蛋白、分离大豆蛋白),提高保水性。 制馅过程中要添加凉水或冰屑(添加量为20%)。借助大豆蛋白(3~5倍水)、淀粉(5~10倍水)、明胶(10倍水)。 肉保水性或肉系水率的测定方法 肉的保水性 测定保水性使用最普遍的方法是压力法,即施加一定的重量或压力,测定被压出的水量与肉重之比或按压出水所湿面积之比。我国目前现行的测定方法用35㎏重量压力法度量肉样的失水率。失水率愈高,系水力愈低,保水性愈差。 肉保水性或肉系水率的测试步骤 (1)取样 在第1~2腰椎背最长肌处切取1.0mm厚的薄片,平置于干净橡皮片上,再用直径2.523㎝的圆形取样器(圆面积为5㎝)切取中心部肉样。 (2)测定 切取的肉样用感量为0.001g的天平称重后将肉样置于两层纱布间,上下各垫18层定性中速滤纸。滤纸外各垫一块书写用硬质塑料板,然后放置于改装钢环允许膨胀压缩仪上,用均速摇动把加压至35㎏,保持5min,撤除压力后立即称量肉样重。 (3)计算 失水率=加压后肉样重÷加压前肉样重×100% 计算系水率时,需在同一部位另采肉样50g,按常规方法测定含水量后按下列公式计算: 系水率=(肌肉总重量-肉样失水量)/肌肉总水分量×100%
微针力学性能检测试服务
简介:微针成型是生产过程能力的关键表征,上海保圣团队拥有各尺度力学性能测试方案,可检测产品质量,把握产品生命力并拓展延续,为客户提供优质的质量研究整体解决方案和策略。 微针的力学测定,需要仪器以高性能电机带动探头精准的位移移动与微针接触,通过高精度传感器以及大的采集率获取微针发生屈服时细微的力学变化。 上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对微针(MN)强度、力学性能进行测试。对微针破坏皮肤层,产生微米尺寸的通道,将药物/活性成分直接导向表皮或者真皮上层,这样药物/活性物就可以不用通过角质屏障而直接参与微循环的使用效果进行评价。
微球力学性能检测服务
简介:上海保圣TA.XTC-20物性分析仪采用高精度电机,具有高频率信号采集能力,对该种微球、栓塞材料的硬度、刚性、微球及微胶囊弹性、水凝胶微粒的内聚性等指标进行准确获取数据,同时仪器自带方法库,根据标准要求不断内置应用方案,是一款在微力领域的仪器。 医疗卫生领域耗材正在精细化发展,如色谱柱填料微球、聚合物色谱填料微球、硅胶色谱填料微球、导电微球、光电微球、光扩散微球、微胶囊、水凝胶微粒等,这种微小耗材在应用过程中,力学性能是影响其使用效果的关键性因素
水凝胶组织粘合剂力学性能检测服务
简介:近年来,基于组织粘合剂操作简便和有效避免缝合相关并发症的优点,组织粘合剂有望成为替代手术缝合的候选方案。然而,传统设计的双面粘接性粘合剂存在的普遍临床问题是由于其不加选择的粘连,从而严重限制了其在内脏器官和组织修复中的临床应用,特别是在腹腔手术中的应用。而术后粘连的形成可能导致严重的术后并发症,如慢性盆腔疼痛、肠梗阻和不孕症等,往往需要进行二次手术。目前已有多种生物材料被报道可以防止术后粘连,但由于缺乏粘合湿润组织的能力。因此,亟待制备一种能紧密粘合于湿润组织且防止术后粘连的组织粘合剂。
口腔粘膜粘附力检测服务
简介:口腔是享受好食品的口腔里,食品与口水接触,经过咀嚼,混合,形成食团,然后被满足的吞咽。有工程,有科学,有享受。在口腔里的“加工”,对食物在胃里的消化过程有很大的影响。小孩,成人,老人的口腔“过程”各有特色。开展科学研究不是一件容易的事。 在开发用于口腔粘膜给药的口腔膜时,粘附对于确保活性成分有足够的时间渗透通过口腔粘膜并避免膜脱离和随后吞咽是的。在这项研究中,在粘膜粘附测试中评估了仿生材料作为口腔粘膜的替代品,并比较了潜在粘合剂是否适合增加基于羟丙甲纤维素的口腔粘膜膜的粘附力。采用上海保圣TA.XTC-20粘附力测试仪,可以对各类粘膜、仿生粘膜进行粘附力测试。
仿生关节摩擦系数检测服务
简介:仿生,是以经过亿万年进化形成的生物体为极限目标, 在不同层次和水平上进行创造的一门技术。 仿生材料是从分子水平上模拟天然物质的结构特点和生物功能,进而开发出类似甚至超越原天然物质功能的新型材料。仿生关节摩擦系数指标是评价其使用性能关键因素之一。上海保圣TA.XTC-20摩擦磨损测试仪、美国Center for Tribology(CETR)材料表面力学及摩擦磨损测试仪器,UMT系列多功能摩擦磨损测试仪摩擦系数测试。
流变仪厂家价格-上海保圣
烟叶质构测试仪
仿生关节滑液摩擦磨损仪
口腔粘膜粘附力检测服务
微球力学性能检测服务
水凝胶组织粘合剂力学性能检测
微针力学性能检测服务
仿生关节摩擦系数检测服务
手持便携式O2/CO2分析仪 蔬菜新鲜度测定
上海保圣 粘合剂流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 涂料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 聚合物流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 个人护理品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 高分子材料流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
上海保圣 食品流变仪RH-20 流变仪 Rheometer
