仿生关节摩擦系数检测服务
仿生关节摩擦系数检测服务
仿生,是以经过亿万年进化形成的生物体为极限目标, 在不同层次和水平上进行创造的一门技术。
仿生材料是从分子水平上模拟天然物质的结构特点和生物功能,进而开发出类似甚至超越原天然物质功能的新型材料。仿生关节摩擦系数指标是评价其使用性能关键因素之一。上海保圣TA.XTC-20摩擦磨损测试仪、美国Center for Tribology(CETR)材料表面力学及摩擦磨损测试仪器,UMT系列多功能摩擦磨损测试仪摩擦系数测试。
上海保圣TA.XTC-20摩擦磨损测试仪对各种材料,薄膜/涂层/改性层,固态或液态的润滑层,润滑油和润滑剂的力学、摩擦学特性和实际工况的研究及其评价的测试系统。被测样品可以是尺寸直径从纳米尺度(如纳米碳管)到几百毫米的任何形状物体。
   上海保圣TA.XTC-20摩擦磨损测试仪可广泛的应用于材料科学、薄膜涂层、生物、化工、石油、微电子、微型传感器、半导体材料、自动控制、航空航天、汽车工业及机械工具的材料研究和开发,还可以应用于工业产品的失效与可靠性的评价、质量控制及检验;也可以按所有的ASTM 和多种ISO的标准进行试验测量。同时也可以向各类不同领域中的用户提供检测服务。
1. 仿生关节摩擦测试样品:
人工关节、牙齿、人造皮肤、缝合线和注射针仿生关节润滑液、关节润滑剂、关节软组织、仿生生物材料、大脑仿生材料、硅胶仿生材料、水凝胶仿生材料、液态仿生材料摩擦系数、人造纤维、人造骨、人造关节润滑油、人造脑组织多功能摩擦磨损测试
人工关节的磨损是关节置换无菌性松动的重要原因之一,当人工关节假体植入到人体后,由于假体界面发生磨损,磨损颗粒会引起局部界面骨溶解,导致假体无菌松动,最终造成人工关节置换失败。从改善润滑机制出发,仿照人体天然关节的结构,设计具有减摩特性的软骨-软骨关节的人工关节配副,为从根本上解决人工关节的磨损和无菌松动具有重要的研究意义。本文利用化学结合法制备出带有仿生软骨层的仿生关节软骨结构
2.仿生关节摩擦测试指标
测试参数多功能摩擦磨损测试、关节润滑剂往复摩擦系数、关节磨损测试、关节摩擦测试、关节润滑油磨损性能、仿生材料球磨擦系数、关节润滑油摩擦系数、仿生材料静态摩擦力、仿生材料动态摩擦力、仿生材料静态摩擦系数、仿生材料动态摩擦系数、动态摩擦、仿生材料弹性模量、水凝胶弹性模量、液态仿生材料摩擦系数、运动学性能、动力学性能、动力学参数辨识和动态特性 载荷、温度、频率、振幅、测试时间、摩擦系数、负载、扭矩、结合强度、临界载荷、显微硬度、刚度、模量、断裂韧性、蠕变、疲劳、表面接触电阻、电容、表面声波、温度、磨损量、涂层深
3.采用仪器设备:
4. 仿生关节摩擦测试展示
利用上海保圣物性测试仪,通过多种夹具与机械动作,可以模拟人体运动过程中软骨组织进行运动,从而分析仿生材料的使用效果。如利用拉伸夹具反复拉伸摩擦装置往复摩擦
仿生材料的有效使用,需要以其结构特性与生物功能为基础。如何准确客观分析仿生材料的结构特性,可以通过上海保圣物性测定仪对仿生材料的力学性能进行测定,从而模拟分析其在使用过程中是否与真实材料表现一致的性能。上海保圣物性测试仪,可应用多领域仿生材料力学性能分析,从而为仿生材料的研发到应用提供客观参考数据。
除此之外,还有人体仿生皮肤,牙科仿生材料,仿生组织等多个领域仿生材料力学分析均可通过上海保圣物性测定仪进行客观准确测定,从而为仿生材料的研发及使用效能提供客观指导数据。
5. 仿生关节摩擦测试服务地址详情
根据标准要求不断内置应用方案,是一款在仿生组织等多个领域的仪器。需要了解跟多应用细节,请关注上海保圣。
测试服务地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 保圣科技 动态 仿生关节摩擦系数检测服务
