pinnacle db c18
高纯碱去活硅球由restek生产
单层c18键和相。
疏水c18键合相适合宽范围化合物,从酸性至偏碱性。
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(?):140
碳载量(%):11
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
可以替换hypersil bds c18 和 pinnacle ods amine
货号 | 粒径 | 长度 | 内径 | 包装 |
9414252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9414212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9414315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
9414565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9414525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9414575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle db c8
高纯碱去活硅球由restek生产。
单层c8键合相。与pinnacle db c18相似,但是烷烃链更短,对疏水性化合物保留更弱一些。
保留弱,在分离度能接受的情况下,可以相应的缩短分析时间。
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(?):140
碳载量(%):6
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
9413252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9413212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9413315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
9413565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9413525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9413575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle db 氰基
高纯碱去活硅球由restek生产。氰基键合相,适用于宽范围的化合物从酸性化合物至弱碱性化合物。也可以作为c18色谱和c8色谱柱的确认柱。可以用在正相和反相环境下。
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(?):140
碳载量(%):4
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
氰基键合相,适用于宽范围的化合物分析。可以作为c18色谱和c8色谱柱的确认柱
可以用在正相和反相环境下
可以替换hypersil bds cyano 和pinnacle cyano
9416252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9416212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9416565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9416525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9416575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle db biphenyl
高纯碱去活硅球由restek生产。
pinnacle db苯基柱提供和长链烷烃柱不同的选择性,尤其是对芳香烃化合物。
可以替换hypersil bds phenyl 和 pinnacle phenyl amin。
粒径(μm):5,球形
孔径(?):140
碳载量(%):8
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
9409252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9409212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9409315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
9409565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9409525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9409575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle db pfp propyl
五氟苯基团键和与高纯碱去活球型硅胶基体上。对宽范围的化合物有很好的峰形,包括核苷、核苷酸类和卤代化合物。
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(?):140
碳载量(%):6
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
9419252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9419212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9419315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
9419365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9419565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9419525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9419575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle db aqueous c18
严格的碱去活填料,在疏水长链上键和极性基团。高度碱去活、独特的选择性可以减少流动相添加剂的使用。
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(?):140
碳载量(%):6
封尾:否
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
9418252 | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
9418212 | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
9418315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
9418365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9418565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9418525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9418575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
pinnacle ii pah
专为多环芳烃分析设计。
pinnacle ii pah键合相对epa 610列表的16种pahs化合物有很好的空间选择性。
每一批pinnacle ii pah填料,都按照epa610方法,使用简单的水/乙腈流动相严格测试。
此款填料基于restek自己生产的硅球键和的,所以能够完全的控制质量和重现性。
可以替换pinnacle pah色谱柱。pinnacle ii pah是分析pah的可靠、节约的选择。
粒径(μm):4,球型
孔径(?):110
封尾:是
ph范围:2.5 - 8
温度上限(°c):80
专为多环芳烃分析设计
9219465 | 4 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
9219425 | 4 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
9219475 | 4 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
致力于为全球色谱工作者提供专业的解决方案 ——访瑞思泰康科技(北京)有限公司总经理 金月美
大奖揭晓丨 Rxi-SVOCms 气相色谱柱荣获2022 年度科学家选择奖
Restek年度盛典,双十一大促!
基线不稳?噪音较大?出现鬼峰?原因在这里!
苏玛罐/空气采样罐Restek TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Resetk TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Restek SilcoCan
电子检漏仪Restek
便携式流量计ProFLOW 6000
瑞思泰康 Pinnacle DB CN色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C8(MOS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB Silica色谱柱
瑞思泰康 Allure PFP色谱柱
瑞思泰康 Allure 联苯基色谱柱
瑞思泰康 Allure CN色谱柱
瑞思泰康 Allure C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Allure Silica色谱柱
瑞思泰康 Roc CN色谱柱
