环境空气挥发性有机物监测方案——Restek产品配置单
2017年底国家颁布了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,对监测方法及项目进行严格规定。环境空气中VOCs具有浓度低(ppb级),种类多和变化受环境因素影响大等特点,对采样、分析等提出更高的要求。
Restek针对这一要求,为手工监测和自动监测提供高质量的采样装置、色谱柱、惰性化管路等耗材。
1. 采样
SilcoCan空气采样罐
分析低含最水平活性硫化物(5-20ppb), T0-14A, T0-15化合物的理想选择。
·以CVD方式键合了惰性硅烷层,即使是分析ppb级别的强活性化合物,都能实现无损失的轻松采样。
·在干燥或潮湿的条件下,提供良好的储存稳定性。
RESTEK RAVE™ 空气隔膜阀
·超长耐用,旋转次数能超15000次
·无泄漏,每个阀门都通过氮气泄露测试
·省力,轻松转动,即可使阀门完全闭合
·抗磨损,W型阀座被硬化加工,超强耐磨损
被动式空气采样套件(Siltek惰性处理)
·实现无泵情况下的精确流量采样。
·Siltek惰性化处理的部件,能降低部件对活性物质的吸附,从而得到精确的分析结果。
·采样时间可控制从0.5h到125h。
相关产品信息
货号 | 产品名称 | 规格描述 |
27411 | SilcoCan采样罐 | 3通RAVE阀,压力表,6L SilcoCan采样罐,耐压值40psig |
24160 | 被动式空气采样套件 | 流速2-4mL/min,采样时间24h |
24163 | 被动式空气采样套件 | 流速15-30mL/min,采样时间3h |
26437 | 便携式流量校准仪 | 流量0-500mL/min |
24268 | 数字压力表 | 压力范围:-30”~60psi,精确度:+ / -0.25% |
2.标准气
货号 | 产品名称 | 产品描述 | 组分 |
34412 | TO-14A内标混合气 | 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi | 溴氯甲烷,氯苯-D5 1,4-二氟苯 |
34408 | TO-14A内标/调谐混合气 | 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi | 溴氯甲烷,氯苯-D5 1,4-二氟苯,4-溴氟苯 |
34436 | TO-15混合气 | 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi | 65组分 |
34420 | PAMS | 1 ppm/N2, 104L@ 1800psi | 57组分 |
3.分析
3.1 气相色谱柱
Rxi-624Sil MS色谱柱
(中等极性Crossbond®固定相)
·低流失,高热稳定性柱——最高温度可到300-320℃。
·惰 性——对多种化合物都有良好的峰型,包括碱性和酸性化合物。
·选择性——对挥发性物质和残留溶剂有很高的选择性,对USP<467>有很好的选择性。
·柱与柱保持了重复性——非常适合方法验证。
Rxi-624 Sil MS分析TO-15 65组分混合物
金属MXT毛细管柱
·Siltek惰性化处理,和熔融石英柱惰性相似。
·能承受430℃的高温。
·可以盘绕成4.5英寸,紧密柱温箱空间的理想选择。
·在压力下不会断裂。
Rxi-5Sil MS色谱柱
(低极性相;Crossbond®1,4-双(二甲基硅氧烷)苯基二甲基聚硅氧烷)
·设计成低流失的的GC/MS柱。
·对于活性化合物,具有极佳的惰性。
·通用柱—多环芳经化合物、氯化胫类、邻苯二甲酸盐、酚类、胺类、有机氯杀虫剂、有机磷杀虫剂、药物、残留溶剂和烃类的GC/MS分析的理想柱。
·温度范围:-60℃至350℃。
按照EPA方法,使用Rxi-5 Sil MS分析半挥发有机物
3.2 液相色谱柱
Raptor ARC-18液相柱
·低样品量,高通量LC-MS/MS的理想选择。
·空间位阻保护,低pH值的流动相也有一致的保留和良好的峰形。
Raptor ARC-18分析13种醛、酮类物质(OVOCs)
相关产品信息
货号 | 产品名称 | 规格描述 |
13869 | Rxi-624Sil MS | 60 m, 0.25 mm ID, 1.40 μm |
13697 | Rxi-5Sil MS | 60 m, 0.25 mm ID, 1.0 μm |
70253 | MXT-5 | 30 m, 0.25 mm ID, 1.0 μm |
70968 | MXT-624 | 30 m, 0.25 mm ID, 1.40 μm |
70969 | MXT-624 | 60 m, 0.25 mm ID, 1.40 μm |
9314A65 | Raptor ARC-18 | 4.6*150mm,2.7μm |
4. 其他
4.1 TOPAZ衬管
4.2 惰性化处理的管路和接头
致力于为全球色谱工作者提供专业的解决方案 ——访瑞思泰康科技(北京)有限公司总经理 金月美
大奖揭晓丨 Rxi-SVOCms 气相色谱柱荣获2022 年度科学家选择奖
Restek年度盛典,双十一大促!
基线不稳?噪音较大?出现鬼峰?原因在这里!
苏玛罐/空气采样罐Restek TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Resetk TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Restek SilcoCan
电子检漏仪Restek
便携式流量计ProFLOW 6000
瑞思泰康 Pinnacle DB CN色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C8(MOS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB Silica色谱柱
瑞思泰康 Allure PFP色谱柱
瑞思泰康 Allure 联苯基色谱柱
瑞思泰康 Allure CN色谱柱
瑞思泰康 Allure C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Allure Silica色谱柱
瑞思泰康 Roc CN色谱柱
