方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | EPA方法TO-11A |
• 基线分离确保准确测定空气样品中常见的15种醛和酮。 • Raptor LC 柱十分钟给出结果—而不是以小时计—增加样品通量
准确分析空气样品中的醛酮,是控制大气污染、保护人类健康的监测项目的重要组成部分。这些空气中的羰基来自工业和汽车排放,是烟雾的臭氧前体,与呼吸道和肺部疾病密切相关。此外,特定的羰基化合物——甲醛和乙醛——已被确定为已知或可疑致癌物。在分析前,由填充有涂覆2,4-二硝基苯肼(DNPH)的硅胶的采样管采集的醛和酮转化为腙衍生物。然后,醛/酮的DNPH衍生物用溶剂从取样管洗脱,进行HPLC-UV分析测定。通常情况下,羰基的LC方法需要分析时间长(通常超过一个小时),且经常对某些醛/酮的DNPH衍生物没有足够的分辨率。
为了帮助实验室提高分析速度和精度在空气中醛酮类化合物的分析,Restek开发了新的色谱方法,包括LC柱、仪器条件和认证的标准物质,在短短的几分钟实现醛/酮的DNPH衍生物的基线分离,提高实验室分析空气中醛酮类化合物的速度和精度。例如,EPA方法TO-11A采用传统的C18色谱柱分析空气中的醛酮,分析时间超过一个小时,但丙烯醛和丙酮部分重叠,邻、间、对-甲基苯甲醛异构体不能完全分离。相比之下,按下列条件,使用Raptor C18柱,所有的15种羰基化合物——包括甲基苯甲醛异构体群——在14分钟内实现基线分离。
同样,方法CARB 1004分析空气中的醛酮需要非常长的分析时间;事实上,这种方法需要两个独立的色谱分析以量化所有化合物。首先用串联的两柱进行37分钟的分析,即使这样,甲基乙基酮和丁醛仍会重叠。要定量这两种化合物,需要用不同的色谱柱进行另一个30分钟的色谱分析,因甲醛会与一个非羰基化合物共洗脱,这个分析也不能用于定量所有化合物。同样,CARB 1004 醛/酮的DNPH衍生物可以用下列的第二种Restek方法完全解决,使用Raptor ARC-18柱8.5分钟快速分析——用一根色谱柱节约8倍分析时间。
这两个Restek的方法都是采用常规的400 bar 色谱系统。使用Raptor LC柱和Restek的空气中醛酮标准物质,相比传统的色谱柱和方法,实现空气中醛酮的快速、精确分析,提高了样品通量。
空气采样中的己醛分析——更快速准确的HPLC方法
空气采样中的对甲基苯甲醛分析——更快速准确的HPLC方法
空气采样中的异戊醛分析——更快速准确的HPLC方法
苏玛罐/空气采样罐Restek TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Resetk TO-Can
苏玛罐/空气监测采样罐Restek SilcoCan
电子检漏仪Restek
便携式流量计ProFLOW 6000
瑞思泰康 Pinnacle DB CN色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C8(MOS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Pinnacle DB Silica色谱柱
瑞思泰康 Allure PFP色谱柱
瑞思泰康 Allure 联苯基色谱柱
瑞思泰康 Allure CN色谱柱
瑞思泰康 Allure C18(ODS)色谱柱
瑞思泰康 Allure Silica色谱柱
瑞思泰康 Roc CN色谱柱
