方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在本申请中,用0度和90度的不同角度进行的测量证实了该样品的主轴定向在0度方向上。 关键词:260-TR-0153,全同立构材料,聚丙烯,变角透射红外光谱,红外光谱,偏振,外延层,薄膜涂层,二向色性,
在半导体工业中,红外光谱被广泛用于常规分析,如氧和碳等杂质的定量、绝缘膜的表征和外延膜的厚度测量。有许多分析方法可以使用,其中传输测量是最流行的。然而,由于硅片具有高反射率,用于测量的光可能会反射回干涉仪,从而在红外光谱中产生噪声。
VAT-500i可变角度透射率测量附件可用于具有强反射率的具有挑战性的样品。入射角的变化会阻挡光反射到干涉仪中。此外,在入射角从10度到20度的微小变化的情况下,可以显著降低由于水蒸气引起的噪声。
对于诸如聚合物分析、薄膜涂层和定向膜的二向色性测量等应用,偏振器可以安装在VAT-500i的光路上。图4显示了取向聚丙烯膜的二向色性测量。使用可旋转的样品支架,可以确认具有未知方向的样品的方向。在本申请中,用0度和90度的不同角度进行的测量证实了该样品的主轴定向在0度方向上。图4显示了0度和90度位置的吸收光谱,表明该聚丙烯是全同立构的。此外,在1168cm-1和998 cm-1处的吸收差异很大,这是由于结晶和全同立构螺旋结构,可以用来确定结晶程度。
HPLC 中的采样频率、响应时间和柱外效应
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
