方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物>叶绿素a |
参考标准 | HJ 897-2017 叶绿素a的测定 |
将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶液提取叶绿素,离心分离后分别于750nm、664nm、647nm 和 630nm波长处测定提取液吸光度,根据公式计算水中叶绿素a的浓度
样品研磨实验记录
天津市东方天净科技发展有限公司
地址:天津市华苑产业园区海泰发展六道
六号海泰绿色产业基地K1-1-501
网址:www.ocl-tech.com
电话:022-83946898
样品编号 | TJ20180920 |
客户信息 | 某省级环境监测站 |
样品名称 | 水中叶绿素a提取 |
执行标准 | HJ 897-2017 叶绿素a的测定 |
实验原理 | 将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶液提取叶绿素,离心分离后分别于750nm、664nm、647nm 和 630nm波长处测定提取液吸光度,根据公式计算水中叶绿素a的浓度 |
过滤处理 | 在过滤装置(5.2)上装好玻璃纤维滤膜(4.5)。根据水体的营养状态确定取样体积,见表1,用量筒量取一定体积的混匀样品,进行过滤,最后用少量蒸馏水冲洗滤器壁。过滤时负压不超过50kPa,在样品刚刚完全通过滤膜时结束抽滤,用镊子将滤膜取出,将有样品的一面对折,用滤纸吸干滤膜水分。 注:仅当富营养化水体的样品无法通过玻璃纤维滤膜时,可采用离心法浓缩样品,但转移过程中应保证提取效率,避免叶绿素a的损失及水分对丙酮溶液浓度的影响。 |
研磨处理 | 将样品滤膜放置于研磨装置(5.3)中,加入3ml~4ml丙酮溶液(4.3),研磨至糊状。补加3 ml~4 ml丙酮溶液(4.3),继续研磨,并重复1~2 次,保证充分研磨 5 min以上。将完全破碎后的细胞提取液转移至玻璃刻度离心管(5.5)中,用丙酮溶液(4.3)冲洗研钵及研磨杵,一并转入离心管中,定容至10ml。 注:叶绿素对光及酸性物质敏感,实验室光线应尽量微弱,能进行分析操作即可,所有器皿不能用酸浸泡或洗涤。 用于叶绿素研磨的高通量球磨仪+离心管适配器+特制PTFE离心管 新机到货 摆放到通风橱中以上产品为天津市东方天净科技发展有限公司研制 本仪器优点: ① 机械部分与电子控制部分分开,航空插头设计,延长电子元器件寿命,减少损坏;简单,实用。——这也是一体机致命缺点。 ② 5ml或10ml离心管研磨腔,3个3mm、2个5mm氧化锆磨珠,保证研磨过程无污染物进入; ③ 超快速研磨:过滤后的玻璃纤维滤纸加丙酮溶液的研磨,用激光粒度分布仪在2min测试含量99.15%粒径为200um,在3min测试含量99.85%粒径为200um,证实能完全对叶绿素a的提取,并将滤纸研磨到糊状; ④ 一机两用:该研磨仪既可以作为提取叶绿素的仪器,也可以将震动频率调低,作为混匀仪使用,减少物料的转移,避免污染,可将研磨后的10ml离心管直接转移到离心机上; 原理: 微量研磨仪具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过玛瑙小球或不锈钢小珠等在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,可以达到微米级。 配置: 材质:PTFE、1010尼龙 规格:6孔10ml、12孔5ml 用途: 将4.1中滤膜吸干水的样品粉碎。
离心浸渍提取 | 将离心管中的研磨提取液充分振荡混匀后,用铝箔包好,放置于 4 ℃避光浸泡提取 2 h以上,不超过24 h。在浸泡过程中要颠倒摇匀 2~3 次。 6.3.4 离心 将离心管放入离心机(5.4),以相对离心力1000×g(转速3000r/min~4000r/min)离心10min。然后用针式滤器(5.7)过滤上清液得到叶绿素a的丙酮提取液(试样)待测。 放置入离心机 准备离心
离心机 针式过滤(0.45um聚四氟乙烯) 任何10/15ml转子离心机均可相配 |
研磨设备 | TJG-25型高通量球磨仪
撰写人 | 天津市东方天津科技发展有限公司技术部 |
报告出具时间 | 2018年9月20日 |
土壤重金属检测前处理流程及仪器设备使用介绍
黄豆根茎叶研磨方案
高通量研磨仪的应用探索
