Lovibond 新推出 M172 无砷氟离子 Spadns AF 试剂,无毒性更安全
氟离子 Spadns 试剂比色法符合美国公共卫生协会水与污水检测方法 APHA Method 4500-F 和 US EPA 13A。适用于原水与饮用水在实验室中或水源地的定期氟离子快速测试。
Spadns 试剂为红色液体,Spadns 与锆形成一种红色复合物。在含氟离子的水样中,氟离子与锆结合,使 Spadns 试剂褪色,氟离子浓度越高,添加 Spadns 试剂的水样颜色越浅。
影响 Spadns 试剂比色法的干扰离子有碱度、余氯、氯离子、铝离子、色度和浊度等。对于饮用水及原水氟离子测试,仅需考虑余氯的干扰。Lovibond M170 方法采用传统的 Spadns 试剂,其中加入亚砷酸钠,可屏蔽 5 mg/L 余氯的干扰。然而砷化物为有毒成分,对操作人员的安全带来隐患。
Lovibond 新推出 M172 无砷氟离子 Spadns AF 试剂,采用无毒余氯屏蔽剂,可屏蔽 12 mg/L 余氯的干扰,且不含有毒砷化物,在保留比色法简单经济的优点的同时,减少了对操作人员的健康风险。
M172 方法不强制要求测试前校准,只有当对测试准确度要求高时,用户可选择校准。
M172 方法已经内置于 Lovibond XD系列分光光度计,MD600 和 MultiDirect 多参数光度计将在下一次软件更新中加入这个程序,在此之前,用户如有需要,可通过新增程序的方式增加多参数曲线。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 罗维朋 罗威邦 动态 Lovibond 新推出 M172 无砷氟离子 Spadns AF 试剂,无毒性更安全
