呼吸压差法测定城市污水处理过程中的BOD值
2016/06/28   下载量: 15
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB18918-2002
采用呼吸压差法测试,可遥控操作,6位测量头可独立操控,测量过程中曲线监控趋势,周期在1-28天自由选择,良好的重现性和一致性
方案下载
配置单
方案详情
城市污水处理工艺流程
典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理(水线)、污泥处理等工段。由机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5和SS去除率可达到90%~98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两大类,BOD5去除率45%~75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了去除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属三级处理,例如化学除磷,絮凝过滤,活性炭吸附等。
机械处理
机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设置方式需要根据水质特注的后续工艺加以仔细分析和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。
生化处理
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、生物膜法、生物稳定塘法和土地处理法等四大类。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。
根据泥龄(污泥负荷)的不同,活性污泥法可分成3类,高负荷系统(泥龄0.5~2d),以去除BOD5和SS为目标,BOD5去除率在40%~75%之间;中负荷常规活性污泥系统(泥龄3~7d),常规系统以去除BOD5和SS为目标,加厌氧区可以高效除磷;中低负荷活性污泥硝化系统(泥龄7~15d)和低负荷系统(泥龄15d以上),以BOD5、SS和氮磷为去除目标。一般来说,泥龄越长,污泥的稳定化程度越高,延时曝气系统污泥负荷很低(泥龄25d以上),污泥可基本上得到稳定。
BOD值测定
结果标准:依照GB18918-2002城镇污水处理厂污水排放标准,测定出水口BOD值。
所用设备:Lovibond 罗威邦 BD600 BOD测定仪
测量方法:符合《ISO 9408-1999水质含水介质中有机化合物最大需氧生物降解能力的评定在封闭的呼吸器中测定需氧量》。将水样放入密闭棕色瓶中,在恒定的温度(20℃)和持续搅拌条件下,微生物分解水中可氧化的物质,反应前后氧气消耗量用BOD来表示。反应过程中产生的二氧化碳被氢氧化钾吸收。经压力传感器获得测试结果,直接以mg/l显示。BOD值可设定自动存储间隔,并可随时调用,无需转换计算等额外工作。测试数据组可通过U盘、SD卡或蓝牙传输到电脑中进行后续分析。用户可自由选择1-28天培养周期,以满足不同的应用。标准的BOD测量周期通常为5天,也可在1-28天内自由选择。
-将BOD仪器及测试瓶放入培养箱 20℃恒温1小时。
-取出水口水样428mL,倒入BOD瓶中。
-加入一粒搅拌子
-滴入10滴硝化抑制剂。
-在橡胶杯中加入4滴KOH吸收剂,然后将橡胶杯置于BOD瓶装好
-将BOD传感器旋紧在BOD培养瓶上
-将BOD培养瓶放置于培养箱内BOD主机的样品位上
-按照同样方法准备好平行样品瓶。
-开机,设置时间和日期,关闭自动测量功能,放入装有待测样品的BOD瓶,选择设置培养周期五天和测量范围0-40 mg/L,开始测量。
-可以选择自动开启测量,仪器将自动识别温度稳定后开始进行BOD测量。
-在五天期间,可以使用遥控器随时查阅测定值和曲线。
上一篇 饮用水中感官性状和物理指标色度检测方案
下一篇 DPD方法在游泳池中的余氯检测应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 罗维朋 罗威邦 方案 呼吸压差法测定城市污水处理过程中的BOD值
