方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>生化需氧量(BOD5) |
参考标准 | ISO 5815,DIN 38 409 - H 51 |
压差法测试 BOD 操作方便,降低失误概率 Lovibond® BOD 测试产品、方法及结果讨论 高浓度有机物污水 BOD 测试方法
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
生化需氧量 BOD 测试
生化需氧量 BOD
生化需氧量(BODn)是在 n 天的测试期内,微生物对有机物质进行好氧分解过程消耗的氧气量,以毫克/升氧气表示,通常测试期为 5 天(BOD5),或 28 天 (BOD28)。
BOD 反映出水质特征及培养的菌群生物活性,是确定污水处理的氧气需求和衡量处理效果的一个重要参数。例如,引入 BOD 测试值高的废水会引起水道中氧气不足,影响微生物的生物活动。另一方面,可通过比较污水处理前后的 BOD 水平来检查污水处理效果。
测试原理
微生物以水样中的有机物为食,在氧气的存在下消耗有机物 — 也就是说,有机化合物被微生物氧化,部分或完全分解为二氧化碳(CO2)和无机盐(矿化):
有机碳 + O2 ——> CO2 + 盐
BOD 压差法测试:使用氢氧化钾 KOH 从样品的气相中吸收微生物吸收氧气氧化有机物产生的二氧化碳。因此,在密闭系统 BOD 样品瓶/传感器中,会出现压力下降,该压力下降值与消耗的氧气量成正比。
Lovibond® BD 600
BOD 测定仪通过电子压力传感器测试样品瓶中由于氧气消耗而产生的压力变化,并计算成 mg/l BOD。与稀释法相比,该方法非常适合常规分析工作:
• 样品通常无需预先稀释即可使用;
• 量程测量范围广(0-4000 mg/l);
• 所有测量值自动存储;
• BOD 曲线直观可见;
• 减少操作者工作量和失误;
表 1: Lovibond® BD 600 测试量程对应样品量和所需的硝化抑制剂(ATH)量。
测试量程 | 样品量 | ATH |
mg/l BOD | ml | 滴 |
0 - 40 | 428 | 10 |
0 - 80 | 360 | 10 |
0 - 200 | 244 | 5 |
0 - 400 | 157 | 5 |
0 - 800 | 94 | 3 |
0 - 2000 | 56 | 3 |
0 - 4000 | 21.7 | 1 |
高浓度有机物污水的 BOD 测试
某些高浓度有机物污染的污水如制糖工业、造纸工业污水,其碳、氮、磷养分比存在差异,直接测试的 BOD 值偏低。若水样中的氮、磷含量低,影响微生物正常生物活动,需要进行预处理。
具体操作步骤及分析方法请见附件,如有问题及建议请联系罗威邦水质分析。
饮用水中感官性状和物理指标色度检测方案
德国罗威邦预制试剂光度法污水总磷总氮COD氨氮检测
分光光度法自来水锰离子检测PAN高碘酸盐甲醛肟
浊度仪 TB350 IR 红外光 德国罗威邦
过氧化氢-pH测定仪 双氧水 MD200 Lovibond
硝酸盐比色仪 快速检测 罗威邦Checkit
Hazen铂钴色度测定仪 罗威邦 MD100
钼酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
硅酸盐测定仪 罗威邦 MD100 Lovibond
尿素测定仪 罗威邦 MD 100 Lovibond
氟离子测定仪(不含试剂)氟化物 罗威邦 MD100 Lovibond
二氧化氯测定仪 罗威邦 MD100
铁离子测定仪 总铁亚铁 Lovibond 罗威邦 MD100
氯测定仪 高浓度 罗威邦 MD100
总硬度测定仪 罗威邦 MD100
铝离子测定仪 罗威邦 MD100
罗威邦 甲基橙碱度快捷测试套装
罗威邦 激光在线浊度仪 PTV6000
