资料下载在科技发达的今天这个技术其实已经非常成熟,它的工作原理也非常简单,就是由超声波信号发生器(电源)产生的高频振荡信号通过换能器(振子)转化成高频机械振荡并传播到液体中,超声波在液体中疏密相间地向前辐射并产生数以万计的微小气泡,这些气泡在传播过程中的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化效应 ”的过程中,气泡闭合可形成上千个大气压的瞬时高压,连续不断的产生的高压就像无数小“爆炸”不断冲击物体表面,使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到清洗目的。 上海四瑞仪器有限公司是专业生产超声波产品的厂家,公司生产的超声产品有:超声波清洗机、超声波细胞粉碎机、超声波检测仪等。超声波清洗技术广泛应用于很多领域例如:制药企业玻璃瓶、胶塞、各种滤芯滤网的清洗;金属非金属结构件电镀前的处理;电子、光学、仪表等精密部件的清洗;饰品、贵金属、稀有金属的清洗;微粉分级处理及过滤筛的清洗;化纤喷丝头、喷丝板的清洗;汽修行业发动机、油泵油嘴、化油器的清洗;生物化验室中的提取、除气及医疗器械的清洗等等。 客户在使用机器的时候应该注意产品的各个注意事项和使用方法,下面我们就上海四瑞仪器有限公司生产的超声波清洗机做一个简单的说明: 首先介绍一下产品的使用环境:环境温度应该为常温,机器不宜在过热或者过冷的极端环境下使用,最佳环境温度10℃—30℃,清洗液温度10℃—50℃;相对湿度 ≤80%;大气压力86~106Kpa;连续工作时间不应太长,工作时间太长的话容易导致机器过热,损坏清洗的物品,具体的时间应该根据清洗物体的需要,并不是越长越好清洗越干净,最佳时间应该是≤60分钟。 其次了解一下使用机器的注意事项:机器一定的要放置在平面上,否则机器工作时容易发生剧烈晃动,引起危险。机壳必须接地良好、可靠;超声波清洗槽内无水状态下严禁开机,以免损坏机器;为了避免腐蚀容器,禁止使用腐蚀性强和易燃的溶液作清洗液;超声波外供电源必须有漏电保护开关。安装机器和拆机器时,一定要先拔掉电源,以防止触电;必须关断电源后在放或者更换清洗液,避免发生事故。
DL系列低温冷却液循环泵
简介: 上海四瑞仪器有限公司生产的DL系列提供低温恒温冷却液以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。产品的主要特点如下: (1)DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。 (2)工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。 (3)大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。 (4)高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护。 (5)循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。 (6)软件可修正温度测量值偏差,温度精确可达0.1℃。
四瑞牌电热恒温水浴锅介绍
简介:上海四瑞仪器有限公司是专业生产电热恒温水浴锅及水箱、三用水箱、数显电热恒温水浴的厂家,我公司生产的水浴锅水箱均为水槽式,水槽和盖均用不锈钢制作,机箱用优质不锈钢精心制作而成。控温部分用特制的电子控温;以数显显示锅内实际温度,本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。 使用方法及注意事项; 1符合产品安全的220V电压 电源,有地线。 2使用产品前先将槽内放水至隔板以上,使用时切忌干烧或者经加热管裸露在外,否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。 3开机后,设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态,温度表头示值为锅内实际温度。 4使用时根据实验需求增加水量,如果需要在100℃沸水蒸馏使用机器时,则加水不能过多,以免沸腾时溢出,烫伤使用人员。
上海四瑞仪器RTS系列制冷槽使用方法
简介:上海四瑞仪器有限公司生产的四瑞牌制冷恒温槽采用全封闭进口压缩制冷系统,是专门供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计。工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用。客户在使用我公司生产的产品时,请先阅读我公司附上的产品使用说明书,下面介绍一下1、首先将制冷槽、检定槽放置于平稳的地面,“电源-ON”按钮,电源接通。电源必须有安全地线。2、按下“搅拌-ON”开关,搅拌轴转动,工作介质开始循环流动。 3、温控仪采用数模混合式结构,其测量电路由低温漂、高稳定性的元器件组成,并具有超强的温漂抑制能力。仪表采用九O式PID+DI控制模式,并将电源电压因素引入控制系统。此控温仪操作方法如下:(1)改变设定值:先轻按一下开始键 ,SV窗内首位数在闪动,此后再按小数点移位键 ,小数点的位数按照所需要的温度设定值,再按上数字上键 或数字下键 ,进行设定所需要的温度,便可得到所需要的温度设定值。设定完毕再轻按一下确认键 。 (2)内部参数调节:本仪表需经常修正的参数仅为测量显示值,恒温槽出厂调试时需要修正控制点偏差。由于采用PID+DI控制模式,控制性能对P、I、D的数值变化不再敏感,因此只有P是可调的,而且调节范围较小,用户一般可不用调节。此外,为增加通用性,增加控制规律选择和上偏差报警继电器输出触点规律的选择等两参数。具体操作步骤为:按住 键5秒钟以上,待PV窗内显示出LOC字样后放手,接着按动 、 等键打入密码使SV窗内数字与表1内的参数名称一致,然后再按一下 键,您可一一对应地调整相关参数,此时PV窗内立即显示参数代号:4、对于该类设备属制冷系统,若低温工作,应开启“制冷-ON” 开关,制冷系统就进入制冷量工作状态,槽温快速下降,降至设定值温度,并逐渐进入恒温状态。(1)如果要实验0℃温度点,参照上述温控仪控温操作方法,使SV窗内温度设定完毕后显示数值为: ,然后开启“制冷-ON”开关,PV窗内数字开始走动,制冷系统就进入制冷量工作状态,槽温快速下降。降至设定值的温度,并逐渐进入恒温状态,待温度恒定之后,即可开始实验。5、当恒温高于室温约+10℃工作时,制冷系统不需要工作,“制冷”开关处于关闭状态,其余操作仍按原顺序进行。
隔水式培养箱说明书
简介:一、产品介绍 四瑞牌GHP系列培养箱有多种型号和规格,外型美观,结构合理,控制系统先进,功能齐全操作简便。长期工作安全可靠,产品由箱体、水箱、控温系统、热风鼓风、加热系统组成。箱体由优质钢板冲制而成,表面喷塑处理,水箱由304不锈钢板组成,采用充实超细玻璃棉作隔热层,箱门采用大面积双层钢化玻璃观察窗,并带箱门拉手。控温系统主要器件是控温仪,它是一个又单片机及外围电路组成的双排LED四位显示的微电脑智能控制器,用PID调节方式控制加热系统,采用Pt100铂电阻为感温元件。 四瑞牌隔水式培养箱适合使用生物学.化学.医学.农业科学.制药.食品.卫生.环境保护等大专科研单位,对各种细菌进行培养育种.发酵等实验。 二、产品结构特点 (1)外壳采用优质冷轧版加工成形,表面经喷涂工艺处理,造型新颖,美观大方。 (2)内胆采用优质不锈钢板加工成型。 (3)箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况。 (4)箱门口镶嵌耐高温硅胶条,密封性好,防止热量流失。保温性能强 (5)温度采用数字显示,直观清楚,含超温报警保护装置。 (6)绝缘性能良好,加热安全 (7)溢流装置,防止水位过高。(内部还有水位报警装置)。 三、主要技术参数:见公司官网 四、使用条件 1、环境温度:5℃~40℃,相对湿度不大于85%; 2、周围无强烈震动源及强电磁场存在; 3、应放置在平稳、水平,无严重粉尘,无阳光直射,无腐蚀性气体存在的室内; 4产品周围应留有足够空间,不宜放在火灾报警器下方; 5、产品供电电源电压见相关的技术指标; 6、调整隔板位置及数量,放入工作室物品,必须保持上下四周一定空隙,重量以隔板不被压弯变形为宜。 6.箱内外应经常保持清洁, 如长期不用,应将水套内的水放掉,在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,培养箱外面套好塑料防尘罩,将培养箱放在干燥的室内,以免温度控制器受潮损坏。 7.培养过程中发现箱内相对湿度不够,可放一水盘,通过水自然蒸发,一般可达90%RH左右。 8.在夏季环境温度较高时,当设定温度低于40℃时,应采用“空调”降低环境温度保持(25~28)℃之间,(夜间必须保持此温度)以避免引起温度控,产生静差。
电热恒温水浴锅及三用水箱的介绍
简介:上海四瑞仪器有限公司根据客户需求现研发生产制造加厚型电热恒温水浴锅及水箱、三用水箱、数显电热恒温水浴。相对于传统的加厚型电热恒温水浴锅及水箱、三用水箱、数显电热恒温水浴,内胆壁较薄,采用了单层的不锈钢,新研发的加厚型电热恒温水浴锅采用了双层不锈钢,保温性能较以前的水浴锅强很多,介质的温度均匀性也很精确,产品的外壳采用了喷塑,造型美观大方。上海四瑞仪器有限公司生产的加厚型电热恒温水浴锅及水箱、三用水箱、数显电热恒温水浴常用于蒸馏、干燥、浓缩及温化学药品或生物产品等,是广大高等院校,实验研究单位,化工医疗单位的首选。 技术参数: 1、数位:4 点 2、最大直径:Φ 110 3、尺寸: (1)内部尺寸:600×300×90 (2)外型尺寸:620×310×130 4、加热功率 1.4kW 5、控温: (1)控温范围:室温+5℃ 至 100℃ 6、控温精度:±0.1℃ 7、水槽内精度:±0.1℃ 8、传感器:PT 100 结构:电热恒温水浴锅及水箱、三用水箱、数显电热恒温水浴为水槽式,水槽和盖均用不锈钢制作,机箱用优质不锈钢精心制作而成。控温部分用特制的电子控温;以数显显示锅内实际温度,本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。 使用方法及注意事项: 1、符合产品安全的220V电压 电源,有地线。 2、使用产品前先将槽内放水至隔板以上,使用时切忌干烧或者经加热管裸露在外,否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。 3、开机后,设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态,温度表头示值为锅内实际温度。 4、使用时根据实验需求增加水量,如果需要在100℃沸水蒸馏使用机器时,则加水不能过多,以免沸腾时溢出,烫伤使用人员。
